Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6100 | ca. Baujahr: 2016
Ein herzliches Hallo an die Forumsgemeinde.
Wir haben die MIELE CM6100, bei der ich am Samstag aufgrund knarzender
Geräusche einen neuen Antrieb für die Brüheinheit eingebaut habe.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Maschine beim Einschalten pumpt
(in den Auffangbehälter) und die Aufheizphase nicht mehr endet.
Habe ich da vielleicht irgendeinen Mikroschalter nicht wieder korrekt angeschlossen (gibt es einen Verdrahtungsplan?)
Was könnte sonst das Problem sein?
Vor dem Austausch des Antriebs ging die Maschinen einwandfrei, allerdings mit diesem knarzenden Geräusch.
Beim Einbau des Antriebs habe ich beim ersten Schuß den Mitnehmer für
das Drainageventil vergessen, was mir promt den Fehler 47 bescherte.
Alles wieder auseinandergebaut und Mitnehmer montiert.
Asnchließend kein Fehler 47 mehr, aber nicht enden wollende Aufheizphase und Pumpen.
In der Zwischenzeit habe ich den alten Antrieb auch wieder repariert.
Ich habe die Achse des großen Zahnrades etwas abgedreht, so dass er
jetzt leicht in der Bohrung des Gehäuses läuft.
Auch mit der reparierten Antriebseinheit verhält sich die Maschine identisch.
Kann mir einer einen Tip geben, was ich nun noch machen kann?
Hat einer für mich ein Bild mit den Kabelfarben an den 4 Mikroschaltern des Antriebs?
Hat die CM6100 einen Fehlerspeicher und wenn ja, wie kann ich den auslesen?
Für hilfreiche Infos bin ich sehr dankbar!
(leide langsam unter Koffein-Entzug...)
Vielen Dank für eure Mühe
