Jura Impressa F70 - Wasseraustritt zwischen Membranregler und Pumpe
    • Jura Impressa F70 - Wasseraustritt zwischen Membranregler und Pumpe
      habe bei meiner Jura F70 deutlichen Wasseraustritt zwischen Membranregler und Pumpe festgestellt.
      Der Membranregler war äußerlich ziemlich verkalkt (habe den Wasseraustritt einige Zeit ingnoriert und die Maschine weiter benutzt).
      Nach Entkalkung des Membranreglers und Tausch des Dichtungsrings zum Schlauch ist das Problem leider noch nicht behoben.
      Es tritt weiterhin Wasser rechts aus dem Membranregler und/oder aus dem Verbindungsstück zur Pumpe.
      Dort soll sich ja auch ein Dichtungsring befinden, allerdings habe ich den bisher nicht rausbekommen.
      Wie bekomme ich die Dichtung aus dem Plastikablauf der Pumpe?
      Gibt es das Plastikrohr auch extra oder muss ich dann die ganze Pumpe wechseln?
      Was ist eher das Problem, Membranregler oder Pumpe?
      franuss
    • Hallo Franuss ,
      Wenn Du Kalk am Membranregler hast dann ist der Regler definitiv defekt.
      Der Wasseraustritt wird nicht zwischen Regler und Pumpe sein sondern zwischen den verpressten Gehäusehälften des Reglers.
      Im Membranregler ist eine Membrane die durch Gegenschwingen die pulsenden Pumpstöße der Schwingkolbenpumpe etwas glättet und für gleichmäßigeren Wasserfluss sorgt.
      Diese Membrane reißt irgendwann mal , das ist völlig normaler Verschleiß.
      Tausche den Membranregler und Deine Maschine ist wieder dicht :
      komtra.de/index.php?page=product&info=381
      Die Dichtung ist in dem Kunststoffflansch drin , in der Regel ist sie aber noch ok.
      Die Montage ist eine Sekundensache , der Membranregler wird nur auf den Flansch aufgeschraubt und der Druckschlauch am Regler befestigt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
