Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Ich habe eine Impressa E55, Alter unbekannt... aber alt
Lief bis vor ein paar Wochen ohne Problem, nun macht sie Mucken.
Beim Spülvorgang nach dem Start und auch bei der Kaffeezubereitung hört es sich so an, als ob sie ordentlich Druck aufbaut, aber das Wasser nicht rausbekommt.
Beim Spülen kommt bis auf die letzten paar Sekunden kein Wasser, dann nur minimal.
Wenn man dann Kaffee beziehen will, dass selbe Spiel. Langer Druckaufbau und dann nur in kleinem Strahl oder Tröpfchenweise Kaffee, bis die Tasse bis zur gewünschten Füllhöhe voll ist.
Dampf kann man beziehen. Schalte ich den Dampfregler nach unten und drücke dann die Spülen- Taste- kommt auch nur eine geringe Menge Wasser.
Gerät aufschrauben und Teile tauschen dürfte kein Problem sein. Scheitern würde es, wenn was gelötet und evtl. etwas gemessen werden müsste.
Evtl. gab es die Frage schon, habe leider nichts gefunden.
Vielleicht weiß jemand was es sein könnte. Ich möchte sie eigentlich ungern entsorgen
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Hallo Zusammen,
Ich verwende immer die Claris Filterpatrone. Deswegen ist die Entkalkungsanzeige ausgeschalten.
