DeLonghi ECAM 45.366.B Eletta Cappuccino - macht keinen Milchschaum
    • DeLonghi ECAM 45.366.B Eletta Cappuccino - macht keinen Milchschaum
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.366.B Eletta Cappuccino | ca. Baujahr: 2014
      ich habe ein Problem mit meiner Maschine, was ich zwar so ähnlich schon hier im Forum gefunden habe, aber halt nicht exakt passend. Daher meine Frage. Seit ein paar Tagen macht meine ECAM 45.366 keine Milchmixgetränke mehr. Beim Tastendruck, z.B. Latte Macchiato, erscheint die Schrift "Zubereitung läuft", aber es ist absolut nichts zu hören und natürlich auch nicht zu sehen. Der Milchtank lässt sich noch spülen. Wenn ich den Wasserauslauf einsetze, kommt Wasser, so dass ich vermute, dass es nicht an der Kupplung zwischen Maschine und Milchtank liegen dürfte. Im Testmodus wurde alles als funktionierend angezeigt. Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank
      Thomas
      Angezeigt wird da nix. Du mußt z.B. hören, ob die Magnetventile klacken, ob die Brühgruppe fährt etc
    • Oh, dann scheine ich schon mal einen Teil des Problems gefunden zu haben, denn das EV2 macht keine Klackgeräusche.
      Leider kann ich die Maschine erst morgen auseinander nehmen, da ich kein passendes Bit dafür habe... Ob die Dampfheizung funktioniert könnte ich dann erst feststellen, wenn ich die Maschine auf habe, richtig?
      Korrekt
      siehe Bild unten
      Ja
        233,59 kB, 800×480, 184 mal angesehen
    • So, jetzt habe ich ein passendes Torx-Bit und ein Messgerät bekommen und habe mal weitergemacht, allerdings mit verwirrenden Ergebnissen.
      Ich habe die Maschine aufgemacht und nochmal in den Testmodus versetzt. Das obere Magnetventil (EV2) gibt keine Geräusche von sich. Aha, also ist das kaputt, dachte ich. Zur Kontrolle habe ich dann nochmal die beiden braunen Kabel vom Ventil abgezogen und den Widerstand gemessen, der lag mit 2,21kOhm in dem Bereich, wo er sein sollte. Nun ist die Frage, ist das Ventil defekt, oder nicht?
      Im Testmodus habe ich auch die Dampfheizung eingeschaltet, diese blieb aber kalt. Also scheint diese defekt zu sein, richtig?
      Aus meiner Sicht brauche ich nun eine neue Dampfheizung und vielleicht auch ein neues Magnetventil. Brauche ich zusätzlich noch irgendwelche Teile?
    • Auf der Dampfheizung sitzen 2 Thermostate (Temperatursicherungen). Mess mal, ob die Durchgang haben.
    • Thomas V schrieb:
      Den Widerstand habe ich auch gemessen, der lag zwischen 1,2 und 0,8 Ohm.
      Ist das in Ordnung?
      Wenn die Kabel abgezogen waren, ist das ok
    • Ja, wie schon im anderen Forum geantwortet ;)
    • Jetzt habe ich noch ein Problem bei der Auswahl des richtigen Magnetventils. Im Gerät eingebaut ist eins mit der Bezeichnung 5301VN27P47APX. Hier im Shop wird für mein Modell nur eins mit der Bezeichnung 5301VN27P50APX und ansonsten gleichen Daten angeboten. Kann ich das nehmen? In anderen Shops gäbe es auch noch das 47er...
    • Das passt :thumbup:
    • Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
    • Leider habe ich seit dem Wochenende wieder Probleme mit dem Milchschaum. Bei der Zubereitung eines Latte Macchiato kommt nur Wasserdampf aus dem Milchaufschäumer. Das Problem trat erstmalig nach dem Bezug von mehreren Milchgetränken auf. Nach einer Abkühlzeit ging es zunächst wieder. Heute Morgen passierte es dann nach zwei Milchgetränken.
      Es könnte somit vielleicht an der Temperatur des Gerätes liegen.
      Vielen Dank schonmal
      Thomas
