Jura Impressa F50 - undicht rechts oben aus Dampfventil
    • Jura Impressa F50 - undicht rechts oben aus Dampfventil
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2007
      meine F50 leckt seit einigen Tagen beim Kaffeebruehen. Heute aufgeschraubt und festgestellt, dass beim Kaffeebruehen (sobald das Wasser aus dem Thermoblock kommt) das Dampfventil (von vorne gesehen ganz rechts oben) leckt. Das Wasser laeuft dann auf der rechten Seite runter und sammelt sich in der Auffangschale und unter der Maschine. Habe das schwarze 90-Grad "Kupplungsstueck" entfernt. Der rote Dichtring im Dampfventil sieht gut aus. Aber obwohl das schwarze Kupplungs-/winkelstueck mittels der Originalmetallklammer gesichert ist, scheint es sich sobald Druck auf den Schlauch kommt etwas zu lockern und dann laeuft Wasser an der Stelle aus.
      Fragen:
      - Sollte beim normalen Kaffeebruehen ueberhaupt Druck auf dem Dampfventil sein? Vermutlich ja, oder?!?!!?
      - Der Dampfbezug funktioniert klaglos, d.h. das Verbindungsstueck laesst keinen Dampf (oder nicht merklich) abhauen. Wieso dann Wasser? Kann das damit zusammenhaengen, dass das Verbindungstueck nicht richtig sitzt? Die Metallklammer sitzt stabil und der rote O-Ring sitzt auch richtig.
      - Irgendeine Idee, was man ersetzen muss?
      Bild vom betroffenen Bauteil anbei. Aus dem Uebergang von schwary nach orange tritt Wasser aus.
      Vielen Dank.
      Cheers,
      Tilman
        89,95 kB, 800×1.066, 1.623 mal angesehen
    • Danke, Harry. Hatte ihn ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Hat aber nichts gebracht. Vermutlich hast Du recht und er muss ersetzt werden. Wuesste ehrlich gesagt nicht, woran es sonst liegen soll. In dem Rahmen werde ich auch die Metallklammer austauschen. Just in case....
      Cheers,
      Tilman
