Bosch Benvenuto TCA6801 - B70 - Cappuccinatore saugt nicht mehr
    • Bosch Benvenuto TCA6801 - B70 - Cappuccinatore saugt nicht mehr
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6801 - B70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      meine Cappuccinatore saugt nicht mehr vernünftig an. Heiße Milch ist problemlos möglich, beim Umschalten auf Schaum stotterts nur.
      Nachdem man hier nichts tauschen kann - muss ich wohl eine neue kaufen?
      Können evtl. auch andere Hersteller verbaut werden? Welche sind die Besten?
      hippimenn
    • Hallo Hippiman
      Welchen Cappu hast Du denn ? Normalerweise gibt es bei den gängigen und schon gar bei den Markenteilen alle Ersatzteile.
      Mach mal ein Bild von dem PAC , dann wissen wir mehr.
      Schlechter Schaum und unbefriedigendes Anziehen von Milch ist bei PAC`s oft ein Zeichen für ein defektes Flatterventil. Dieses ist ein Verschleißteil dass es billlig nachzukaufen gibt.
      Wenn Du keinen echten PAC hast kann ich Dir nur den "Nespresso-PAC" mit Aluscheibe empfehlen. Er ist allerhöchste Qualität und der Grundkörper ist baugleich mit Jura. Nur passt er optisch wie angegossen zur Benvenuto-Serie.
      Nebebei kann er zwei Sorten Schaum (für Latte ideal) und lässt sogar einen Einfluss auf die Schaumtemperatur zu.
      Hier ein Bild :
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        2,2 kB, 85×80, 626 mal angesehen
    • Hallo Hippiman ,
      Stimmt ja , der Autocappu ist ja Serie bei S70/75 und B70/75.
      Der Cappu ist prinzipiell nicht schlecht , aber recht anfällig und im Dom verstopfen gerne mal die Kappillaren. Er hat kein Silikon-Flatterventil , dafür ausgearbeitete Luftwege im Dom die sich genauso zusetzen und verkleben können.
      EDIT Schau mal ob Dein Cappu unter dem Chromrohr ein herausnehmbares Flatterventil hat ! Es gibt offenbar Ausführungen bei denen das der Fall ist !!! In diesem Falle lautet die Empfehlung ganz klar : Auswechseln des Flatterventiles , dann geht Deine Ansaugung wieder. ! EDIT ENDE
      Dafür hast Du bei dieser Konstruktion die Chance ihn mit einem Eiweiß- und Fettlösenden Cappureiniger wieder zum Laufen zu bekommen. Dazu musst Du den Cappu ganz zerlegen (auch das Gummi aus der Hülse ziehen) und in Cappucreiniger einlegen , am Besten über Nacht an warmer Stelle.
      Eventuell löst sich die Verstopfung und die Luft kann wieder zirkulieren.
      Wenn es nicht geht , nimm den Nespresso-Cappu , er ist erheblich günstiger als alle anderen , sieht top aus , funktioniert einwandfrei und ist leicht zu warten.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
