Jura Impressa C9 - FI Schalter fliegt bei Heißwasser oder Aufschäumer Bezug
    • Jura Impressa C9 - FI Schalter fliegt bei Heißwasser oder Aufschäumer Bezug
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C9 | ca. Baujahr: 2008
      Hallo liebes Forum,
      nach einer Woche Nichtnutzung der Impressa c9 wollte ich Milch aufschäumen und dann flog der FI Schalter.
      Der Kaffeebezug geht einwandfrei.
      Nach einer weiteren Woche wollte ich die Maschine nun entkalken und beim Auslauf aus dem Heißwasserauslauf ist wieder der FI Schalter geflogen.
      Leider kann ich keine Stelle finden, an der Wasser austritt. Gerne kann ich auch Bilder zur Verfügung stellen.
      Könnte mir jemand helfen und sagen, was der Grund dafür sein könnte?
      Lieben Dank schon mal vorab für eure Mühen.
      LG
      Markus
    • spunk schrieb:
      Kann ich das irgendwie messen?
      Dafür bräuchtest du ein Isolationsmessgerät, was du wahrscheinlich nicht hast.
      Du könntest testweise den Schutzleiter Mal vom Magnetventil ablassen und gucken, ob der FI drin bleibt. Aber da du angegeben hast, dass du keine elektrischen Kenntnisse besitzt, rate ich da vielleicht eher von ab.
      Da es ziemlich wahrscheinlich am MV liegt, würde ich dieses an deiner Stelle "auf gut Glück" wechseln.
      LG Jönne
    • Da nach deiner Beschreibung der FI nur bei Heisswasser und Dampfbezug fliegt, kommt eigentlich nur das MV in Frage.
      Also austauschen und höchstwahrscheinlich wieder bald ungestört Kaffee genießen können! :D
    • Nein, das ist zu lange her bei mir. Ist auch den Aufwand nicht wert in meinen Augen.
      In der Regel haben nur Installationsbetriebe ein ISO Messgerät...
    • Habe ein Isolationsmessgerät bei Reichelt für 80€ gekauft. Für den Laien ist es Schwachsinn so ein Messgerät zu kaufen!
      Installationsbetriebe haben/sollten bessere/andere Messgeräte haben, ansonsten macht die Firma was verkehrt!
    • spunk schrieb:
      Kannst du mir beschreiben, wie ich das dann messen kann?
      Wenn selbiges bei mir passierte hat es gereicht per Widerstandsmessung am MV (NETZSTECKER RAUS UND KABEL VOM MV ABZIEHEN) zu prüfen ob der Schutzleiter eine Verbindung zu einem der Spannungsanschlüsse hat. Das war direkt beim auslösen des FI jedesmal der Fall.
      Hab dann für ein paar Euro einfach einen neuen Magneten (Sind weitgehend genormt und werden in der Pneumatik verwendet) draufgebaut und das Problem war erledigt.
