Jura Impressa XS90 One Touch - Error 5
    • Jura Impressa XS90 One Touch - Error 5
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XS90 One Touch | ca. Baujahr: 2010
      bin gerade an der Fehlersuche an einer XS90 One Touch. Error 5 wird angezeigt. Die Sicherung im grauen Kabel des Boilers ist hinüber. Nun bin ich am überlegen nur diese und den Temperatursensor zu tauschen, oder auch auf der Platine den Optocoppler und Triac. Boiler hat so um die 40 Ohm, denke das sollte passen.
      Vielleicht auch die Platine komplett. Bezüge hat die Maschine so um die 62.000. Steht in einer Staußwirtschaft bei meinem Arbeitskollegen.
      Was meint Ihr dazu ??
    • So ich habe beide EF Litzen von TB erneuert, ebenso die beiden Tempfühler (auch am DB). Hatte schon öfters, dass die kurz nach einer Rep. defekt waren. Meistens nach so 3 - 4 Wochen. Bevor ich wieder alles zerlegen muss, lieber gleich wechseln.
      Am Boiler war oben viel Kalk drauf, vermutlich hat der DB etwas Wasser gelassen, musste die Schrauben ganz vorsichtig lösen. Dichtungen von beiden Boilern sind nun mit getauscht.
      Auf der Leistungsplatine hab ich nichts gewechselt. So lange Kaffee bezogen, bis die große Tresterschale voll war.
      Hat ohne Probleme funktioniert.
