Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: 2003
Hallo Forum,
ich habe an meiner sehr lieb gewonnenen E40 im Weihnachtsurlaub wieder einmal eine kleine Revision vorgenommen. Die Brüheinheit hatte es auch mal wieder dringend nötig
Dichtungen hab ich auch am Drainageventil getauscht.
Seither gibt es allerdings ein kleines Problem. Wenn ich ein Reinigungsprogramm starte, gehen alle Spülungen nur nach innen, keine wie üblich durch den Kaffeeauslauf. Der Kaffeebezug und auch der "normale" Spülvorgang zum An- und Ausschalten funktionieren augenscheinlich normal.
Habe bei offenem Gehäuse beobachtet, dass das Zahnrad an der Brüheinheit bei der Reinigung nicht ganz so weit nach unten fährt wie beim Brühen des Kaffees. Ich hoffe, dass der Fehler charakteristisch genug ist, dass mir eine(r) von euch nen Tipp geben kann.
Alle betreffenden Teile bis auf Dichtungen, ein paar Schläuche und das Crema-Ventil sind noch original von 2003. Vielleicht hab ich da was "kaputtgeputzt"?
Danke euch für Hinweise!
Hallo Forum,
Dichtungen hab ich auch am Drainageventil getauscht.Seither gibt es allerdings ein kleines Problem. Wenn ich ein Reinigungsprogramm starte, gehen alle Spülungen nur nach innen, keine wie üblich durch den Kaffeeauslauf. Der Kaffeebezug und auch der "normale" Spülvorgang zum An- und Ausschalten funktionieren augenscheinlich normal.
