Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2017
nachdem ich hier im Forum jetzt viel über Probleme bei der Milchschaumzubereitung gelesen habe, stelle ich dann auch mal eine Frage.
Ich habe zwei identische Melitta Automaten des o.g. Typs. Beide verhalten sich gleich - vielleicht is es ja auch normal.
Wenn ich einen Latte Macciato herstelle und 200 ml Milchschaum, null heiße Milch und 160 ml Kaffee wähle, dann ist nach vollständiger Produktion ein Milchschaum durchaus vorhanden, jedoch ca. nur ein Finger dick breit and der Oberfläche. Dann kommt der Kaffee und unten ist eine nicht unerhebliche Menge warme Milch im Glas.
Ich denke, dass eigentlich NUR Milchschaum vorhanden sein sollte, wenn man das wie oben auswählt.
Habe dann auch mal nur Milchschaum (mit der entsprechenden Taste) erzeugt - gleiches Ergebnis.
Habe dann mal den Milchschaumschlauch nicht an den Milchbehälter angeschlossen und gesehen, was dann passiert: es wir jede Menge heißer Dampf produziert, aber es kommen auch Wassertropfen mit ins Glas.
Für mich sieht das so aus, als ob zu viel Wasser (dampf) zur Milch dazugegeben wird und darum wird der Schaum zu flüssig - oder die Milch läuft zu schnell durch.
Bisher wurde außer reinigen und entkalken nicht unternommen.
Habe mir im Shop einen neuen Schlauch und die zwei dazu gehörigen Adapter bestellt.
Hat sonst noch jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte?
Danke für Eutre Hilfe!
Axel
Axel
