Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: HD8857/01 - Exprelia Evo Edelstahl | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Gemeinde,
mit einer Entkalkung fängt dieses Problem an. Danach lief der Lungo nur noch in gut 90-95 Sekunden aus der Maschine.
Die Pumpe war auch deutlich leiser als vorher.
Nach einer Suche hier in den Fehlerbeschreibungen der Ersatzteillisten habe ich die Pumpe bestellt und getauscht.
Effekt: Keiner, Problem besteht weiterhin.
Nochmals entkalkt reduziert sich die Ausgabe zumindest wieder auf ca. 75 Sekunden. Noch immer deutlich langsamer.
Die Pumpe springt laut an (wie vor dem Problem auch), wird dann aber schnell leise. Ich schätze sie arbeitet dann gegen Druck.
Ein leichtes Knistern/Knacken ist aus dem hinteren Teil zu vernehmen.
An welcher Stelle könnte eine Verstopfung für das Problem sorgen, was eine Pumpe mit derartiger Leistung nicht beheben kann?
Welches Bauteil wäre das wahrscheinlichste auf eurer Liste der Verdächtigen?
Da die Brühgruppe vor wenigen Wochen erneuert wurde, bleiben eigentlich nur noch:
- Boiler
- Funktionsventil
- Auslaufstutzen (der scheint mir aber eher undicht zu sein)
Ich möchte ungern auf Verdacht alles tauschen. Wie kann man das testen?
Gibt es im Diagnosemenü Möglichkeiten zu sehen, wo es klemmt?
Immer für gute Ratschläge dankbar,
LongJohn
Hallo Gemeinde,
- Boiler
- Funktionsventil
LongJohn
einstellen kann.
