DeLonghi ECAM 21.110.B Magnifica - kein Kaffee / Wasser fließt links unten in Wanne
    • DeLonghi ECAM 21.110.B Magnifica - kein Kaffee / Wasser fließt links unten in Wanne
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 21.110.B Magnifica | ca. Baujahr: 2016
      Nachdem aus der Maschine kein Kaffee mehr kam, hab den oberen Brühkolben zerlegt und gereinigt.
      Jetzt kommt das Wasser allerdings nicht bei den Düsen heraus, sondern unten links in der Auffangwanne. Das Wasser kommt über die Leitung vom Heißwasser. Normalerweise sollte es ja Richtung Brüheinheit gehen und von da zu den Düsen.
      Bitte um Tipps
      LG Karl
    • zuerst mal die Brüheimheit raus nehmen,Sieb ab,alles zerlegen,reinigen und neu fetten.
      Dann den Brühkolben zerlegen ,reinigen und neu fetten,besonders den schwarzen Schlauch ab machen,auf Verstopfung prüfen.
      Wenn das nicht hilft,bitte sagen,dann kommen mehr Tips
      Der ist bei den ECAM Maschinen weiss/matt. ;)
      Außerdem sollte man die Heizeinheit lösen, um an die Exansionskammer zu kommen. Diese ist oft auch sehr verdreckt.
      In diese führt der weisse Schlauch vom oberen Brühkolben (Druckabbau nach Kaffeezubereitung).
      Den oberen Brühkolben auseinander nehmen und reinigen reicht oft nicht. Besser sofort auch die Dichtungen wechseln.
      Womit wurde die Maschine entkalkt? Eventuell liegt noch eine Verstopfung im oberen Brühkolben vor.
    • Also: kleiner Erfolg. Nachdem ich wieder alles zerlegt und gereinigt habe - jetzt auch die Ausströmdüsen (wenn die Leute wüssten wie dreckig es da drinnen ist) - kommt zumindest etwas Kaffee raus.
      ABER: hab das Gefühl dass der Kaffee nach einigen Sekunden nochmals verdichtet und erst dann kommt etwas Kaffee raus.
      UND: nicht immer kommt beim Spülen Wasser aus den Düsen. ?(
      Malgrad hab ich übrigens komplett auf grob gestellt.
