Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo!
Beim Runterfahren des Kolbens der Brüheinheit hört sich das an, als ob der Motor abgewürgt wird.
Zudem kommt die Meldung "Schale leeren" und die Maschine schaltet nicht mehr aus.
Nachdem ich die Kontakte geföhnt habe, funktioniert sie wieder eine Weile.
Daraufhin habe ich die Brühgruppe getauscht. Jedoch hat sich nichts verändert. Es hört sich genauso wie vorher an.
Die Trestertabletten sind nach wie vor sehr feucht.
Die Maschine schaltet sich immer noch nicht aus.
Darauf hin habe ich die unterere Einheit mit der Pumpe und dem Transformator ausgebaut, um die Kontakte für die Schale zu überprüfen.
Die sehen aber ganz normal aus. Im hinteren Gehäuse habe ich etwas Wasser festgestellt. Aber die Kontakte waren trocken.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für diesen Fehler ist.
Könnte eventuell die Heizeinheit undicht sein, so dass etwas Wasser daraus austritt? Direkt zu sehen ist nichts.
Viele Grüße und noch eine frohes neues Jahr
Alfred
Hallo!
Alfred
