Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Wasserverlust beim Kaffeebezug
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Wasserverlust beim Kaffeebezug
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2012
      Seit einiger Zeit steht nach jedem Kaffeebezug eine Pfütze unter unserer Maschine (Melitta Caffeo CI). Der Kaffee war allerdings noch immer sehr gut, den Wasserverlust haben wir in der Tasse nicht bemerkt.
      Heute habe ich die Maschine mal aufgeschraubt und nachgesehen, wo es denn nass ist: Vorne links - unter dem Keramikventil.
      Das Keramikventil sieht auch etwas "angekalkt" aus, Zwischen dem weißen und dem schwarzen Teil des Ventils hat sich weiße Kruste gebildet, die allerdings leicht abzureiben war. Diese war auch nicht wirklich nass.
      Das Ventil war allerdings von unten nass.Der Schlauch, der zur Pumpe führt auch sowie der Boden darunter. Die Pumpe war trocken.
      Jetzt weiss ich allerdings noch immer nicht, was eigentlich kaputt ist. Wenn es das Keramikventil wäre, dann sollte doch auch kein Kaffee mehr kommen?
      Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank!!
      hier ist mit größter Wahrscheinlichkeit die schwarze Kappe
      vom Kermikventil defekt (sprich undicht). Dieses verhindet
      keinen Kaffeebezug und in diesem Stadium auch noch
      keinen erfolgreichen Milchschaumbezug, sollte aber dingend
      repariert werden, da Wasser im Gerät von der Elektronik
      nicht wirklich gemocht wird.
      Die Kappe gibt es als offizielles Ersatzteil nicht einzeln, daher
      hier im Shop nur das komplette Ventil:
      komtra.de/melitta-ersatzteile/…-nivona-caferomatica.html
      Es gibt auf Ebay einen Verkäufer der Nachbauten der Kappen
      anbietet - über deren Haltbarkeit gibt es aber keine gesicherten
      Erkenntnisse.
      ich habe erst 3 von den Kappen der 2 ten Serie verbaut; In der CI läuft die jetzt 6 Wochen
      und auch in einer Z5 aber nur mit neuer Dichtung von Komtra und in einer Brista ist sie noch undicht versuche es noch mal mit neuer Dichtung die sind aber erst bestellt
      und es könnte sein das die CI im Milchbereich empfindlicher ist
      ich Teste weiter und werde berichten
    • Kann die Kappe einfach abgezogen werden? Oder wie ist die am Ventil befestigt?
      Könnte es auch nur die Dichtung sein? Der Kalkrand sieht so aus, als würde das Wasser zwischen beiden Teilen herauskommen. Ich habe mal ein Bild angehängt.
      Vielen Dank nochmals!
        69,32 kB, 640×480, 358 mal angesehen
    • Hallo zusammen,
      ich habe das selbe Problem mit meiner Melitta CI.
      Ein Austausch der (Nachbau) Kappe wäre ein Versuch wert.
      Kann jemand einen ebay-Händler empfehlen?
      Welches Reparatur-Set ist empfehlenswert?
      Wenn der Automat auf ist, dann kann ich auch einige Dichtungen austauschen :)
      Gruß und besten Dank im voraus für die Unterstützung.
    • Ich hoffe, dass die Kunststoffqualität der CI Kappen
      besser ist, als die der Z-Serie Kappen des gleichen
      Anbieters.
      Diese war nämlich (zumindest in dem mir vorliegenden
      Fall) schon nach ca. 1000 Bezügen wieder defekt.
      Augenscheinlich hat der verwendete Kunststoff die
      Temperarturen beim Dampfbezug nicht ausgehalten,
      da die Kappe verformt und gerissen war.
      bei meiner Caffeo CI habe ich nach Kaffeebezug vorn links unter der Maschine eine Pfütze.
      Ich habe einmal den Tresterbehälter und die Blende vorn entfernt und ein Video gedreht.
      Passt mein Fehlerbild und mein Video zur Diagnose "Drainageventil"?
      Danke für Eure Meinung.
      Link zum Video:
