Melitta Caffeo CI E 970 - 306 - Caffeo CI - Kaffeemenge deutlich reduziert
    • danke, genau das hab ich gestern Mittag noch gemacht. Hab dabei gesehen, dass sich nach dem Cremaventil noch ein Loch im Auslauf befindet, das im Brühbetrieb geschlossen wird. Daher meine fälschliche Annahme, der Auslauf ist frei....
      Waren reichlich Ablagerungen vorhanden. Ich hoffe, dass das der Grund war. Bin nur noch nicht zur Montage des Ganzen gekommen...
    • So, Maschine wieder zusammengebaut und getestet.
      Aber leider keine Verbesserung...
      Hab mal ein Video verlinkt: Video vom Spülprogramm
      Die Knackgeräusche während des Pumpens sind doch sicher nicht normal, oder?
      Also werde ich dann wohl doch eine neue Pumpe bestellen. Was sollte man für die Maschine noch im Haus haben?
      Wie lange wird es Ersatzteile dafür geben? Ist ja nicht mehr das neuste Modell (2016)
    • Ich denke, das ist eine akustisch schlechte Aufnahme. Hab das noch mal mit dem Original verglichen, deutlich "satterer Sound" .
      Trotzdem, Flowmeter ist bis auf wenige Ablagerungen sauber, gleiches gilt für das Tankventil.
      Also doch Pumpe...
    • Heute Mittag ist die Pumpe per UPS angekommen.
      Für den schnellen Versand erst mal Danke. Das war es mir echt Wert, die paar Euro Versandkosten mehr zu zahlen.
      Ware war perfekt verpackt - da braucht man nicht bei dem großen "A..." zu suchen.
      Also Pumpe eingebaut, Testlauf - und läuft wieder.
      Schnell noch den mitbestellten Auslaufverteiler gewechselt (kann man nach 7 Jahren mal machen - war einiges an Kaffee-Resten drin)
      Maschine zusammengebaut - Fertig...
      Habe mal Interesse halber die Pumpe zerlegt:
      Die Feder auslaufseitig war 2x gebrochen und die Bruchkanten haben an der Auslaufdichtung gearbeitet.
      Frage, gibt es diese Feder / Dichtungen bei euch auch, dann ließe sich die Pumpe auch wieder reparieren.
      Ansonsten noch einmal Danke für die Unterstützung
        552,22 kB, 967×850, 137 mal angesehen
      diese Teile gibt es nicht als offizielle Ersatzteile vom Hersteller.
      Wenn man in der Bucht sucht, kann man Verkäufer finden, die
      Federn etc. anbieten. Diese sind aber aus defekten Pumpen
      ausgebaut (war halt eine andere Feder gebrochen oder
      Frostschaden der Kunststoffteile) und so kann man auch kaum
      vorhersehen wielange diese halten bis auch die brechen.
      Zudem gibt es dort Verkäufer die nicht mit höchster Zuverlässig-
      keit glänzen, sa dass man sich das tatsächlich 2x überlegen sollte.
