Solis 4000 classic - Mahlwerk stoppt nicht mehr
    • Solis 4000 classic - Mahlwerk stoppt nicht mehr
      Hersteller: Solis | Typ-/Modell: 4000 classic | ca. Baujahr: Unbekannt
      Bei meiner Solis Master 4000 Classic stoppt das Mahlwerk bei einem Kaffeebezug nicht mehr, und verlangt neue Bohnen auch wenn das Kaffeepulver schon aus allen Ritzen kriecht.
      Was könnte die Lösung dieses Problems sein?
    • Hallo wern ,
      Ich gehe davon aus dass die Mühle erst startet wenn Du einen Bezug angefordert hast , nicht schon wenn das Gerät eingeschaltet wird....
      Bei Deiner Solis (Saeco-Technik) wird die Pulvermenge mittels des sogenannten "Klopfdosierers" ermittelt. Dieser sitzt direkt an der Mühle und ist nichts weiter als eine Kammer mit einer verschiebbaren Wand und einer "Falltür".
      In der verschiebbaren Wand sitzt ein Mikroschalter , dieser löst aus wenn die Wand weit genug bewegt wurde und gibt so der Elektronik das Signal dass die geforderte Pulvermenge in der Kammer ist.
      Dieser Mikroschalter oder die Schiebewand hängt bei Deinem Gerät sodaß der Mahlvorgang nicht gestoppt wird.
      Folgendes musst Du tun ;
      1.) Maschine öffnen
      2.) Entferne die Brühgruppe und schau von unten nach oben in den Brühgruppenschacht , Du siehst dort die Falltüre des Klopfdosieres (Klappe mit Feder).
      3.) Nimm einen Staubsauger und öffne die Klappe von Hand , sauge die Kammer komplett leer. Hilf mit einem kleinen Pinsel nach.
      4.) Entnimm aus der Mühle den Mahlring (ganz nach links drehen bis er rausgeht , markiere Dir vorher aber unbedingt die korrekte Position des Ringes zum Verstellkranz sonst stimmt der Mahlgrad später nicht mehr.) Sauge auch die Mühle gründlich aus.
      5.) Bewege von Hand die Schiebewand ein paarmal durch , das geht ganz komfortabel von oben.
      Mit etwas Glück war es das dann auch schon , sollte es nicht gehen muss der Mikroschalter neu , also schlimmstenfalls eine 2-Euro Reparatur :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Solis 4000 Mahlwerk stoppt nicht mehr
      Hallo Roadrunner,
      Vielen Dank für die schnelle und umfassende Antwort. Die Maschine läuft wieder wie neu.
      Die traurigen Zeiten ohne Frühstückskaffee sind hoffentlich für eine Weile vorüber.
      Nochmals vielen Dank und liebe Grüsse aus Thailand 8)
      Wern
    • Hallo Wern ,
      Super , das hört man gerne :thumbup:
      Deine Solis ist eine relativ unkomplizierte Maschine mit millionenfach bewährter Technik die in großen Teilen noch heute eingebaut wird. Mit gelegentlichen ausgeweiteten Wartungseingriffen sollte die Maschine eigentlich immer schnell wieder zum laufen zu bringen sein solange Elektronik und Erhitzer intakt sind.
      Dann mal weiter viel Spaß mit Deiner Maschine am anderen Ende der Welt :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
