Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5550.B Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2018
De Longhi 5550 B Cappucino.
Hallo liebe Spezialisten,
Ich eröffne gleich einen neuen Thread, denn einfach an einen vorhandenen dranhängen bring meistens nicht viel. Ich hoffe das ist in Ordnung.
Denn die Probleme sind doch sehr verschieden.
Erst einmal eine Beschreibung meines Problems. Nach dem Einschalten der Maschine heizt die Wasserheizung auf ca gemessene 80 Grad C auf.
Die Dampfheizung ist zu diesem Zeitpunkt noch aus. Kurz nachdem die Displaymeldung „ Bereit „ kommt, schalten die 130 V der Dampfheizung zu. 4,3 Aund 230 Volt gemessen an den Anschlüssen des Heizelementes der Dampfheizung. Sie schaltet bei ca. 187Grad C aus.
Drückt man nun die Heißwassertaste kommt erst ein kurzer Dampfstoß und danach heißes Wasser. Die Temperatur der Dampfheizung sinkt bis 57 Grad C ab. Kurze Zeit später heizt
Dampfheizung wieder bis auf 187 Grad C auf und bleibt dann auf dieser Temperatur.
Soweit denke ich ist das richtig.
Milchbehälter angebaut.2 mal Cappotaste für Milchschaum gedrückt.
Die Dampfheizung schaltet für ca. 10 sec ein und heizt. Jetzt fließen wieder 4,4 A. Die
Temperatur der Dampfheizung ist von 140 auf 187 Grad C gestiegen. Die Pumpe pumpt in Schüben. Das Magnetventil am Milchbehälter zieht an. Kurz darauf geht die Dampfheizung wieder aus. Kein Dampf und kein Milchschaum kommt. Nach ca. 20 Sec zeigt das Display wieder „Betriebsbereit an“. Und Taste Clean betätigen. Die Temperatur der Dampfheizung ist nun auf 140 Grad C gesunken. Es befindet sich Wasser im Überdruckschlauch des SolenoidVentiles.
Das gleiche passiert auch beim 1 mal drücken der CappoTaste. Allerdings kommt dann zum Schluss noch Kaffee.
Beim Drücken der Cleantaste heizt die Dampfheizungund es fliessen 4,3 A und 230 V liegen an. Die Temperatur bleibt bei 187 Grad C. Die Werte bleiben so lange die Taste gedrückt wird. und ausreichend Dampf kommt um den Schaumauslass zu reinigen.
Folgende Komponenten wurden schon ausgetauscht.
Unteres Thermostat der Dampfheizung, Solenoidventil , Dampfheizung mit Schläuche
Magnetventil am Milchbehälter.
Entkalken und reinigen ist selbstverständlich.
Ich besitze auch entsprechende Kenntnisse und diverse Messgeräte
Der Temperatursensor wurde schon gemessen
Ich bin mit meinem Latein am Ende hier kann nur der Spezialist noch helfen und mir evtl. einen Tipp zukommen lassen.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Einen Schönen Samstagabend Pedro
