Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 757 | ca. Baujahr: 2015
wir haben eine Nivona CafeRomatica NICR 757.
Ganz überraschend ohne jedes Anzeichen, läuft kein Kaffee mehr vorne raus.
- Heißwasser kommt noch raus
- Kaffee-Produkte gar nichts mehr
Durch die Infos die ich aus diesem Forum bereits erhalten habe,
und dem tollen Webshop mit dem reichhaltigen Angebot an Ersatzteilen,
habe ich die offensichtlichsten Fehler bereits überprüft sowie einige Verschleißteile bereits getauscht.
Leider bis heute noch ohne Erfolg
Folgende Komponenten habe ich bereits getauscht:
- Drainage-Ventil
- Auslauf-Ventil
- Dichtungen der zwei Stutzen an der Brüh-Einheit und die Lippendichtung des Kolbens
Anmerkung zu den Videos und der Lippendichtung:
Zu Testzwecken habe ich die neue Lippendichtung wieder gegen die "alte, noch relativ gute" ersetzt.
Ich hatte den Eindruck die Zusammenführung Kolben - Zylinder geht etwas streng.
In den Videos ist also die "alte" Lippendichtung im Einsatz!!
Außerdem habe ich die komplette Maschine bereits zerlegt, gereinigt und die Dichtungen mit Silikonfett geschmiert.
Es läuft auch wieder alles soweit bis auf die Kleinigkeit dass kein Kaffee mehr rauskommt.
Also im Endeffekt trotzt meiner bisherigen Maßnahmen und Mühen hat sich am Ausgangszustand nichts geändert
Ich habe hier ein paar Videos und Fotos hochgeladen damit ihr euch ein Bild vom Ablauf unserer Maschine machen könnt.
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat was ich noch machen soll und kann.
Wir waren bisher mit der Maschine immer sehr zufrieden und ich wäre auch noch bereit ein paar Euros zu investieren,
bevor ich eine Neuanschaffung in Betracht ziehe.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Günter
Video: Spülen
es schaut so aus als ob der L-Stutzen aus der Brüh-Kammer nicht sauber am Drainage-Ventil andocken kann,
deshalb auch dieser extreme Wasserfluss.
Video: Brühen
Wie auch beim Spülen wieder viel Wasser aber da es noch farblos ist muss es vor dem Kaffeepulver schon abfließen
Video: Auslauf-Stutzen Brüheinheit - wackelnde Kupplung
Beim Zerlegen ist mir diese Kupplung aufgefallen, und das sie etwas wackelt.
Mir wäre aber hier keine Dichtung aufgefallen die ich verloren habe.
Ist das normal oder muss die Kupplung festsitzen?
Video: Brüh-Einheit Details
Ganz oben, wo der Kolben dagegenfährt ist ein kleines Loch welches von der darüber liegenden Gummi-Platte abgedichtet wird.
Damit der Kolben aber davon abgedichtet wird, benötigt es schon etwas Druck von unten.
Ein Wunder das die Maschine das packt, mir kommt es etwas streng vor.
Oder fehlt hier ein Teil (Feder, Stopsel, etc.) ?
Vielen Dank und Gruß
Günter
- Drainage-Ventil
- Auslauf-Ventil
Günter
Video: Spülen
Video: Brühen
Günter
