Jura Impressa F90 - Tresterbehälter lässt sich nicht einschieben
    • Jura Impressa F90 - Tresterbehälter lässt sich nicht einschieben
      Hallo liebe Jura F90-Besitzer (Geschädigte?),
      nachdem ich der Aufforderung im Display "Tresterbehälter leeren" nachgekommen war, lässt dieser sich nicht wieder reinschieben. Innen scheint ein großes braunes Plastikteil (=Tresterschaufel???) den kompletten Einschub zu verhindern.
      Meine Frage an die geballte Kompetenz dieses Forums: Was muss ich machen, um die Blockade (mechansich oder doch elektronisch?) aufzuheben?
      Für Eure Bemühungen schon jetzt vielen Dank!
      schiebe die Schublade mal ohne den Trestereinsatz in die Maschine.
      Dann sollte sich die Brüheinheit fertig positionieren.
    • Hallo Teetrinker2010 ,
      Wenn die Maschine erfolgreich initialisiert hat prüfe ob die Tresterschaufel (das braune Teil dass das EInschieben verhindert) noch 100% gerade ist und nicht nach vorne wegsteht.
      Auch der Tresterbehälter darf keinerlei Verformungen haben wie er sie z.B. beim Reinigen in der Spülmaschine bekommen kann.
      Trester und Schaufel fahren auf den mm exakt ineinander , im Falle einer Aufwölbung des Tresterbehälters nach innen schlägt die SChaufel auf dem Rand auf und verformt sich.
      ...übrigens ein Umstand der bei vielen Saeco-Maschinen auch passiert...mit einem massiven Getriebeschaden als Folge ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Super, 1000 Dank für Eure Antworten - es hat funktioniert!!! :thumbsup: Und ich dachte schon, jetzt sei eine teure Wartung fällig......
      Die andere Geschichte, dass das Maschinchen öfter mal selbsttätig einen Kaffee herstellt, ist ja offensichtlich weit verbreitet.
      Viele Grüße an alle Helfer und Leser
      Teetrinker2010
    • Hallo Teetrinker ,
      Ja , das mit dem selbstständigen Kaffeezubereiten kann zwei Ursachen haben von denen eine bei Jura bekannt ist :
      1.) Defekt am Touchpanel , hier könntest Du Hoffnung auf Kulanz haben wenn Deine Maschine in die betreffende Serie fällt
      2.) WLAN-Router in der Nähe der Maschine. Bei Einigen Maschinen die fast täglich selbsttätig Kaffee ausgegeben haben waren Streustrahlungen des hausinternen WLAN-Netzes schuld. Nach Abschalten des WLAN-Senders oder Reuzierung der Sendeleistung (Eine Reduzierung auf 50% reicht oft schon aus ohne dass es Einbußen in der Reichweite gibt) oder - etwas aufwändiger - Montage des Routers an einem anderen Ort weiter weg von der Maschine (oder Maschine woandershin ;) ) hatten viele F90 / F9 - Eigentümer schlagartig keine Probleme mehr damit.
      Wenn Du auch eigenständige Kaffeebezüge hast teste das doch einfach mal....
      Viele Grüße ,
      roadrunner
