DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Wassertank wird nicht immer erkannt
    • DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Wassertank wird nicht immer erkannt
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2007
      Jetzt die Maschine meiner Tochter - meine läuft!
      Scheint ein simpler Fehler zu sein - aber wo ist der Sensor, der den Tank erkennt ? - Foto ?
      Erst nach energischem Einschieben kommt das O.K. Manchmal auch mehrmalig notwendig...
      win
    • Das ist normalerweise nicht der Sensor, sondern der popplige Schwimmer im Wassertank. Da läßt im Laufe der Zeit der Magnetismus nach. Leider gibt es den Schwimmer nicht einzeln, man braucht einen neuen Wassertank. komtra.de/delonghi-ersatzteile…k-delonghi-eabi-esam.html
    • Hallo Stefan,
      ich hab genau das gleiche Problem, der Tankwechsel wird nicht mehr erkannt. Zu Beginn war es mit mehrmaligem Einschieben getan. Dann ging irgendwann nichts mehr. Komisch ist dabei, dass wenn ich den vollen Tank einschiebe, die Maschine abschalte und dann wieder einschalte läuft die Maschine ganz normal, bis der Tank wieder leer ist. Der Workaround funktioniert zuverlässig. Ich habe auch beim Einschieben genau hingehört und da höre ich ganz am Ende das Klicken eines Kontakts. Das mit dem Magnetismus kann ja eigentlich nicht die Ursache sein, sonst würde der Tank ja nie erkannt werden. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu prüfen? Meine Maschine ist jetzt 10 Jahre alt und ich habe schon viele Teile ersetzt, evtl. ist sie einfach jetzt durch, Dampf kommt auch nur ganz kurz, danach ein laues Lüftchen, trotz ersetzter Heizung, nur heißes Wasser kommt noch.
      Danke für jeden Tipp :)
