Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S95 | ca. Baujahr: 2007
Hallo zusammen
Meine gute alte jura will seit gestern nicht mehr. Gestern morgen ganz normal 2 Tassen gezogen und als ich eine Stunde später noch mal wollte kam nichts mehr raus.
Gefühlt würde ich sagen ist die Pumpe lauter als sonst.
Aus dem Teeauslauf kommen nur Tröpfchen und Dampf. Und aus dem Dampfrohr kommt fast gar nichts raus, etwas Dampf kommt zwar aber nicht mal ansatzweise wie es normal ist.
Schlauch vom flowmeter zur Pumpe hab ich mal abgemacht und den Tank eingesetzt und es kam Wasser.
An den beiden Schläuchen nach dem auslaufventil kommt an dem der nach rechts weg geht gar nichts und bei dem der nach oben weg geht sehr wenig raus.
Die Pumpe und den Membranregler habe ich mal ausgebaut und mit entkalkerlösung "befüllt" kurz einwirken lassen und wieder eingebaut, hat leider gar nichts gebracht.
Also ich würde jetzt vermuten das entweder Pumpe oder Membranregler defekt sind. Wie kann ich das jetzt am besten testen was genau es ist?
Oder kann es doch noch was anderes sein?
Danke euch und Gruß
satrik
Hallo zusammen
Danke euch und Gruß
satrik
