Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK52001 - compact | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich habe mit meiner Maschine siemens tk52 folgendes Problem: In normalem Zustand drücke ich auf den Knopf und die Maschine läßt mir in einem Zug eine Tasse Kaffee heraus ... ohne abzusetzen und in normalem Tempo. Seit ein paar Tagen konnte ich feststellen, dass sie erst Druck aufbaut, sich das ganze etwas gequält anhört und sie nun zuerst eine Kaffeemenge eines Espresso rauslässt ... dann´ca. 8-10 Sekunden Pause macht und anschließen die Tasse voll macht in normaler Geschwidnigkeit ... Das ist so nicht normal ... Der \"Espresso\" ist stark und der nachfolgende Gang ist Wasser vermischt mit etwas Kaffee, also sehr schwach ... Innen läuft kein Wasser in das Gerät ... Auch die Aufschäumdüse geht tadellos ! Ich habe jetzt schon zwei Mal das Serviceprogramm laufen lassen. Woram kann das liegen ? die brüheinheit habe ich mal mit der gleichen maschine im geschäft probiert ... funktioniert tadellos ... die kann ich also ausschließen... welches teil könnte kaputt sein ? Über Antworten wäre ich dankbar ...
