Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
seit einiger Zeit stelle ich fest, dass unter der cafamosa vorne rechts Wasser rausläuft. Nach Öffnen konnte ich sehen, dass das Wasser oben in der Mitte der Heizpatrone, also zwischen Heizpatrone und dem darüber befestigten braunen Teil (Dampfventil?) austritt. Nicht an den Schläuchen. Ist dort eine Dichtung?
Außerdem habe ich schon länger den Fehler, dass beim Reinigungslauf dauernd entlüften muss. Aber dass Flowmeter ist ganz sauber und es tritt dort an den Schlauchanschlüssen kein Wasser heraus. Woran kann das sonst noch liegen?
Vielleicht kann da jemand einen Tipp geben.
altkanonist
altkanonist
Außerdem bemerkte ich bei Probeläufen mit noch offener Maschine, dass schon beim Aufheizen Wasser unten in der Maschine aus dem Stutzen des Drainageventiles sprudelt. Auch zwischen den einzelnen Kaffeeentnahmen hört man diese sprudelnden Geräusche. Im dünnen Schlauch zwischen Dampfventil und Drainageventil sieht man bei eingeschalteter aber stehender Maschine, dass Wasser mit Luft durchläuft. Ist das mit Wechsel des Drainageventils erledigt oder sollte man sonst noch was erledigen?
