Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - kein Bezug möglich
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - kein Bezug möglich
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6001 - B20 | ca. Baujahr: 2007
      Hallo zusammen meine Kaffe Maschine streikt es ging tipptopp hab alles entkalkt gepflegt un seit einer Woche streikt schalte ein und dann
      Ein spülvorgang wird fix gezeigt und die Café Taste blinkt andauernd bitte um Hilfe vielen Dank ||
      dann wird die Heizung entweder vom der Elektronik nicht mehr
      angesteuert oder die Heizung, der Übertemperatursensor oder
      der NTC (Temperatursensor) ist defekt.
      Ohne elektrische und mechanische Kenntnisse und vor allem
      ohne geeignete Messgeräte (und das Wissen wie man sie
      einsetzt) kommen wir leider nicht mehr weiter.
      Du musst Dir entweder jemanden suchen, der das für Dich
      reparieren kann, oder Du brauchst ein neues Gerät. Von wo
      kommst Du?
    • Hallo Bs hab ein wenig mit mein Vater und ich siehe da hab die Temperatursicherung/Sensor gewechselt und der Wassererhitzer wird sehr heiss :) :thumbup: Und funktioniert wieder super, und jetzt taucht ein anderer Problem :/ :whistling: Auf und zwar kann nur Kaffeepulver Kaffe brühen aber mit Bohnen kommt kein Kaffe mehr aus und wird in die auffangschale geworfen und zwar trocken hmm .kannst mir bitte Helfen Lg.
    • Welche Kaffeestärke hast Du eingestellt und welchen Mahlgrad.
      Wenn zu wenig oder zu viel Kaffeemehl(volumen) produziert
      wird, bricht die Maschine den Bezug ab.
      Hast Du das Gefühl es wird zu wenig oder eher zu viel Kaffeemehl
      produziert?
    • Hallo bevor all die Probleme vorkamen funktionierte alles mit mahlgrad etc. Fein/Grob Einstellung.
      Hab jetzt alles ausprobiert mahlgrad Grob/Fein eingestellt aber nichts kommt immer denn selben Löffel Pulver blinkend obwohl ich normales Kaffe tätige.(während die Kaffemühle mahlt und vorbereitet kommt plötzlich den pulverlöffel Symbol blinkend und kommt kein Kaffe). X/ || Und gemahlenes in die kaffeschale raus aussen ganz leicht feucht und innen trocken gemahlenes Kaffe.
        86,77 kB, 640×480, 388 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alessa ()
    • Alessa schrieb:
      während die Kaffemühle mahlt ... kommt plötzlich den pulverlöffel Symbol blinkend
      Tatsächlich schon beim Mahlen? Die Maschine hat während des Mahlens
      keine Erkennung die das auslösen könnte. Dann wäre die Elektronik defekt.
      Die Erkennung ist immer erst beim Pressen des Kaffeemehls aktiv.
      Ansonsten habe ich noch keine Antwort auf meine Fragen gelesen...
      BlackSheep schrieb:
      Hast Du das Gefühl es wird zu wenig oder eher zu viel Kaffeemehl produziert?
    • Hallo Bs sry den Löffelsymbolpulver kommt erst nach dem mahlen sry :| .Mahlgrad einmal grob und einmal fein hinten beim Mahlwerk während dem mahlen eingestellt.
      Am Kaffestärke hab ich von oben links den 2. Punktstärke eingestellt für einen Kaffe, und beim Kaffemehl
      hab ich das Gefühl das es normale Menge mahlt. Lg
    • Stelle mal den Mahlgrad auf Mitte und die Mahlmenge auf
      Anschlag (Extra-Stark). Was passiert dann und wie dick wird
      der Kaffeerest in cm. bzw. wie voll wird die Brühkammer der
      Brüheinheit durch das Mahlwerk dann mit Pulver gefüllt?
      dann ist entweder
      -der Kopf der Brüheinheit defekt (federt nicht mehr richtig)
      -es liegt ein Problem am Microschalter für die Mahlmengenerkennung vor,
      -die Microschalter an der Kurvenscheibe IM Antrieb müssen gegen NEUE ersetzt werden
      -oder die Steuerung ist defekt (am unwahrscheinlichsten)
      GRuß
