Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 838 | ca. Baujahr: 2015
ich habe ein Problem an meiner Nivona NICR 838. Teilweise ist es sehr ähnlich zu anderen Sachen, die hier schon ausgiebig behandelt wurden, aber so ganz deckt sich das auch wieder nicht. Daher habe ich nochmal ein neues Thema aufgemacht…
Symptome:
Wie viel Wasser wird standardmässig bei einem Spülvorgang durchgespült? Ich würde gerne mal prüfen ob sich das vollständig wieder finden lässt oder ob die Gesamtmenge auch zu wenig ist (vgl. Punkt 3).
Ich freue mich über jede Hilfe bei der Fehlersuche/Ursachenbehebung, dafür schon mal vielen Dank!
Symptome:
- beim Spülvorgang geht mehr Wasser in die Tropfschale/Tresterbehäter als durch den Auslauf, am Auslauf kommen ganz am Ende vielleicht noch 10 ml an (Video 1 und Video 2).
- Kaffeemenge ist sehr gering (ca. 100 ml in der Tasse wenn 180 ml vorgegeben sind), auch hier geht wieder einiges in die Tropfschale und der Trester ist sehr feucht/nass
- Beim Heißwasserbezug wird weniger Wasser ausgegeben als angefordert (ca. 100 ml in Tasse bei 200 ml Anforderung, 300 ml in der Tasse bei 400 ml Anforderung). Das Wasser geht allerdings nicht irgendwo in der Maschine verloren, sondern die Menge in der Tasse entspricht der Menge, die aus dem Tank entnommen wurde.
)?Wie viel Wasser wird standardmässig bei einem Spülvorgang durchgespült? Ich würde gerne mal prüfen ob sich das vollständig wieder finden lässt oder ob die Gesamtmenge auch zu wenig ist (vgl. Punkt 3).
