Bosch Benvenuto TCA6809 - B75 - Kaffee / Trester nicht als festes Pad im Trester
    • Bosch Benvenuto TCA6809 - B75 - Kaffee / Trester nicht als festes Pad im Trester
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6809 - B75 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Habe jetzt seit drei Wochen die Bosch TCA6809, der Kaffee im Trester kommt nicht als fester PAD an sondern zerfällt ziemlich bröselig
      und ist auch ziemlich nass. Hat jemand eine Ahnung was da kaputt ist? Aussage vom KD Bosch war das die Maschine einige zeit braucht
      ca. 100 Tassen bis das sich alles richtig eingestellt hat - kann ich gar nicht glauben !!! Hoffe es kann mir jemand helfen. Habe schon dran
      gedacht das die Brühgruppe defekt ist... ?(
      ich kenne jetzt das Gerät nicht, aber bröseliger feuchter Trester kann mehrere Ursachen haben.
      Meistens ist einer der drei folgend genannten Punkte zutreffend:
      1. Geringe Mahlmenge - stärkeren Kaffee brühen
      2. Groben Mahlgrad - feiner stellen
      3. Ist bei dunklen stark öligen Bohnen immer so
    • Hallo Bosch7151 ,
      Den Schümli kenne ich jetzt nicht auf Anhieb , aber es ist immer eine Geschmacksfrage. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt am Trester festmachen welche Sorte Du wählst , ausschlaggebend ist nur der Geschmack und das Aroma des Kaffees und eine anständige "Crema"-Schicht.
      Deine Maschine wird garantiert keinen Schaden davontragen wenn der Trester bröselt :D
      Wie BS schon geschrieben hat würde auch ich erstmal ein bischen mit dem Mahlgrad experimentieren , stelle die Mühle mal so ein dass das gemahlene Pulver in etwa die Körnung hat die gekaufter Kaffee hat. Bedenke dabei dass Du Veränderungen am Mahlgrad erst nach mindestens 2 Bezügen sehen kannst da in Malhkammer und Schaufelrad immer noch Pulver aus der Vormahlung drin ist , das muss erst verbraucht werden.
      Du kannst auch mal einen simplen Test fahren mit einem Pulverkaffeebezug ohne Mühle , beorge Dir normalen gemahlenen Pulverkaffee und nutze den Pulverschacht. Wenn die Maschine damit perfekte Tabs macht ist sie völlig in Ordnung , es sei denn Du hast wie BS ebenfalls geschrieben hat einen dunklen sehr öligen Kaffee gewählt.
      Mit dem "Einarbeiten" einer neuen Maschine hast Du Recht , sie müsste nach 3-4 Tassen eingelaufen sein. Nach 300 Tassen ändert sich da nicht mehr viel.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
