Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S75 | ca. Baujahr: 2002
nachdem meine gute alte S75 nach dem Austausch der Pumpe weitere gut zwei Jahre völlig problemlos gelaufen ist, gibt es nun neue Probleme: Erst tröpfelte der Kaffee nur noch (bei etwas "angestrengtem" Pumpgeräusch), jetzt kommt selbst beim Spülen nach dem Einschalten (trotz Pumpgeräusch) nichts mehr und die Anzeige "Gerät spülen" bleibt im Display. Erneutes Spülen führt zu gleichem Ergebnis.
Folgendes habe ich schon geprüft: Sobald ich den Zulauf-Schlauch unten an der BG aus dem Drainage-Ventil herausziehe, das Wasser beim Spülen also in die Tropfschale laufen lasse (statt in die BG), wird das als korrekter Spülvorgang erkannt, das Spül-Wasser läuft in die Tropfschale und es erscheint ordnungsgemäß "Gerät bereit". Das bedeutet für mich, dass die Pumpe offenbar korrekt arbeitet und die Leitungen bis dort hin frei sind. Das hatte ich auch geprüft: Der Thermoblock ist durchgängig, das Keramikventil auch.
Es kann also eigentlich nur an der BG selber liegen. Also flugs ausgebaut, Brühsieb vom oberen Kolben abgebaut, kontrolliert und alles (von wenig Schmutz) gereinigt, Steigrohr und Auslauf geprüft, alles durchgängig und sauber. Ein Auslaufventil (davon liest man ja teilweise bei diesem Fehler) hat die S75 meines Wissens nach ja nicht (obwohl es bei den Ersatzteilen ein Revisionsset hierfür gibt...).
Nun frage ich mich, was als Ursache noch in Betracht kommt... kann man das Drainage-Ventil sinnvoll auf Funktion prüfen? Bei der letzten BG-Revision (noch nicht sehr lange her) war dieses völlig unauffällig und ist auch jetzt noch sauber und zumindest optisch "normal".
Oder hat jemand eine andere Idee?
Danke und Grüße aus dem Norden
DJ-Holgi
DJ-Holgi
Küche: Nivona NICR 1030 (2019)
Büro: WMF 900 Titan (ca. 2014) => Bezug von Milchgetränken verboten!!
Reserve: Jura S75 (ca. 2002) ...und läuft und läuft und läuft...
