Jura Impressa C70 - kommt aus Entkalkungsprogramm nicht raus
    • Jura Impressa C70 - kommt aus Entkalkungsprogramm nicht raus
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo
      Wasser läuft komplett raus. System füllen wird verlangt. Danach fängt alles von neuen an. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich sag schon mal danke im voraus
      die Fehlerbeschreibung ist zu dürftig um überhaut feststellen
      zu können, was Du machst (evtl. auch falsch) und wo das Problem
      bei der Maschine anfängt.
      Bitte ausführlicher beschreiben.
      Ist der Schlauch am Wassertank, oder zum Flowmeter vielleicht nicht draufgesteckt? Musst ansonsten wirklich genauer beschrieben wo das Wasser rausläuft. Genau an der Stelle wird dann was nicht in Ordnung sein.
      Das sie "System füllen" verlangt ist dann normal wenn kein Wasser zum Flowmeter mehr kommt...
    • ....Fall Du den Wassertank immer am Gerät lässt:
      Nimm ihn jeweils mal AB....
      Also zu Beginn und auch, wenn der Tank mit Entkalker leer ist und Wasser füllen/SPÜLEN verlangt wird
    • Wenn das Entnehmen des leeren Tanks nicht hilft, kann man zusätzlich
      mit dem Daumen das Tankanschlußventil luftdicht abschließen und so
      für mehrer Pumpegänge halten. Spätestens wenn beim Ansaugen im
      Schlauch dann ein Unterdruck entsteht und das ein paar Pumpvorgänge
      gehalten werden kann, geht die Maschine weiter im Ablaufprogramm.
