Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: 2012
Hallo liebe Kaffeefreunde,f
Aufgetreten ist das Verhalten erstmals, als ich nach dem normalen Einschalten mit Spülung einen Kaffee zubereiten wollte. Das Verhalten war: Kaffe wurde gemahlen, gepresst, dann lief die Pumpe kurz an, machte leise weiter, es kam aber kein Kaffee und nach einer Weile die Fehlermeldung, dass der Kaffee zu fein gemahlen sei. Verstellung des Mahlgrades brachte keine Veränderung, das Vewrhalten blieb gleich. Daraufhin schaltete ich die Maschine in den Stanndby.
Nach Einschalten der Maschine aus dem Standby wird jetzt aufgeheizt, aber dann, statt zu spülen, ist die Pumpe ist erst kurz normal laut und dann leise, es kommt kein aber Spülwasser und dann die Meldung der Mahlgrad sei zu fein, manchmal gefolgt von der Aufforderung den Dampfknopf zu drehen. Tut man das, kommt Wasser aus der Dampfdüse.
Die Maschine wurde erst kürzlich mit Originalentkalker EcoDecalk entkalkt, auch durch den oberen Brühkolben habe ich die Lösung laufen und einwirken lassen. Sie wurde allerdings noch nie auseinandergenommen gewartet. Die Leistung muss so bei 10.000 Tassen liegen.
Ich wohne im Raum München ... Ingolstadt und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank,
Winfried
Vielen Dank,
Winfried
