Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Spülen leuchtet, Bezugstaste Kaffee blinkt
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Spülen leuchtet, Bezugstaste Kaffee blinkt
      Hallo..
      habe schon so viel gesucht,aber leider keine passende Antwort gefunden.
      Folgendes Problem:
      Wenn ich die Maschine anschalte, leuchtet das Symbol Spülen auf und die Bezugstaste Cafe blinkt und blinkt ..wenn ich dann darauf drücke, fängt die Pumpe an zu rattern und das Wasser läuft in die Auffangschale ( durch diesen kleinen dreieckigen Behälter..Kaffe wird nicht gemahlen ( was ist der Tresterbehälter? )
      Kaffeesüchtige Bibbi...
      könnte sein, dass die Heizung nicht geht. Kannst Du feststellen, ob
      diese warm wird? Der Tresterbehälter ist der "3-eckige" Topf der in
      der Auffangschale steht und in den der Trester (Kaffeerest) fällt.
      möglicherweise ist dann ein Problem am Temperatursensor der Heizung -
      oder dessen Verkabelung. Der Sensor muß bei 20°C ca. 12kOhm haben.
    • Ich hab sie gestern auseinander gebaut..gründlich gereinigt und danach hat sie 2x Kaffee gemahlen,hab mich schon gefreut, aber es kam kein Kaffee heraus, das Pulver war trocken..dann hat sie sich wieder auf das Blinken eingestellt und so ist es dann geblieben.
      die Sache mit dem fehlenden Wasserfluß hat aber eher nichts
      mit dem Blinken der Taste zu tun. Das ist ein weiteres Problem.
      bibi007 schrieb:
      wenn ich die Bezugstaste drücke, rappelt es ja auch sehr laut..so als ob der Wassertank fehlen würde..
      wenn die Maschine kein Wasser ansaugen kann, wird sie sehr laut. es ist aber auch
      möglich, dass sie kein Wasser ansaugen kann, weil eine Verstopfung im System
      vorliegt (evtl. auch nach der Pumpe).
    • Sensor ist ok
      Der Sensor wurde heute gemessen..Werte wie beschrieben, alles ok.
      Das Wasser wird NICHT warm, wenn ich auf die Bezugstaste drücke und es anfängt zu rappeln..bevor es in die Auffangschale läuft. Das war gestern bestimmt nur kurzfristig warm, da sie ja 2x gemahlen hat..was sie jetzt ja nicht mehr tut!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bibi007 ()
    • Hallo..nein,habe keine Filterpatrone im Tank und ich kann weder Dampf noch heißes Wasser beziehen..sobald ich den Regler umstelle, zeigt er mir an, das ich ihn wieder in die Mitte stellen soll.
      Kann es eventuell auch daran liegen:Sicherung für Kaffee Heizung 184°C ??
      wegen des Smileys weiß ich leider nicht genau was Du sagen wolltest.
      Diese: "Stell auf Kaffee" Meldung kommt auch, wenn man vorher den
      Deckel für Pulverkaffee betätigt hat...
      Dieses mal gehts, mal nicht, mal heizt es mal nicht und mal fließt Wasser
      und mal nicht deutet aber doch auf einen Wackelkontakt/Kabelbruch hin.
      Da kämen als die üblichen Verdächtigen die Kabel und Stecker des
      Temperatursensors (auch wenn der Wert richtig schien) und die des
      Flowmeters in Frage.
