Bosch VeroCafe LattePro TES51551DE - wenig Kaffee, zu viel Wasser in Auffangschale
    • Bosch VeroCafe LattePro TES51551DE - wenig Kaffee, zu viel Wasser in Auffangschale
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe LattePro TES51551DE | ca. Baujahr: 2017
      Wenn ich einen doppelten Kaffee möchte, geht der größere Teil (1/4 Liter) in die Auffangschale. Dichtungen wurden getauscht und beim Tausch wurde kein Kalk im Vollautomat festgestellt. Die durchsichtigen Schläuche sind alle frei, komplett ohne Kalk, die roten Schächte habe ich nicht abgezogen, da diese sehr stark sitzen. Geräusche sind normal, keine Dampf kommt aus dem Auslass. Es vergeht relativ viel Zeit bis nach dem mahlen, verdichten der Kaffee startet zu laufen. Die Brüheinheit ist sauber und wird regelmäßig gereinigt. Die Entkalkung und Reinigung wird sehr oft und regelmäßig mit den Originaltaps durchgeführt.
      Wer kann mir sagen, was getauscht werden muss ?
    • Bosch VeroCafe LattePro /Keramikventil zusammenbauen/
      TES51551DE/05
      Fehler: Es kommt kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
      Gehäuse des Vollautomaten geöffnet
      Unterhalb des Keramikventil lief gut sichtbar Wasser bei Betrieb der Pumpe
      Vermutung: Brühgruppe verschliessen, Cremaventil dicht, Kaffeauslauf dicht, defekt Keramikventil
      Brühgruppe ausgebaut, Cremaventil entfernt, Fehler noch vorhanden
      Kaffeeauslauf geöffnet, Schläuche und Düsen gesäubert , Fehler noch vorhanden
      Keramikventil ausgebaut, neues Keramikventil bestellt, eingebaut, Fehler noch vorhanden
      Keramikventil auseinander gebaut und 2 Tage gegrübelt wie es funktioniert ( siehe Bilder)
      Keramikventil wie auf den Bildern zusammengebaut, in Nullstellung (Fixierstift ging durch Einlauf, Keramikventilscheiben und die die Auslauföffnungen) wieder Eingebaut Vollautomat bringt wieder Kaffee aus dem Kaffeeauslauf.
      Vermutlich sind im Keramikventil die Scheiben gerutscht so das kein Durchlauf mehr möglich war. Die Maschinen war innen vollkommen kalk frei.
      Eigenartig das nagelneue Keramikventil war nicht in der beschriebenen Nullstellung.
      Aber ohne Nullstellung erfolgte kein Durchlauf?
        769,19 kB, 1.844×1.037, 352 mal angesehen
        832,62 kB, 1.844×1.037, 323 mal angesehen
        744,83 kB, 1.844×1.037, 313 mal angesehen
        859,61 kB, 1.296×2.304, 328 mal angesehen
