Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF400 | ca. Baujahr: 2005
Moin,
wie jedes Jahr üblich habe ich meiner geliebten AEG CF400 vor kurzen einen Komplettsatz Dichtungsringe für die Brühgruppe und das Drainageventil (beide vollständig demontiert) spendiert. Der Kaffeebezug danach war einwandfrei.
Jetzt, ca. zwei Wochen später, ist die Pumpe laut und ich erkenne, nach Demontage der rechten Gehäuseseite, im Zulauf vom Wassertank Bläschen. Dieses Problem hatte ich vor 3-4 Jahres bereites einmal. Damals habe ich die Dichtung am Übergang Wassertank und Wasserstutzen getauscht. Danach war alles wieder gut.
Also habe ich am verg. WE eine neue Dichtung geordert und die alte ersetzt. Leider zieht die Pumpe immer noch Luft. Wenn ich den Wassertank etwas von oben nach unten drücke, d.h. leicht mit der Hand, dann ist alles gut. Die Pumpe ist leise und es ist keine Luft im Schlauch vor der Pumpe.
Habe schließlich den Wassertank testhalber mit demontierter linker Gehäuseseite eingesetzt und siehe da, alles paletti - keine Luft keine laute Pumpe!
Es scheint also eine Undichtigkeit zw. Wassertank und dem Wasserstutzen vorzuliegen.
Was kann außer der Dichtung hier evtl. noch im argen liegen?
Für kluge Tipps und Hinweise wäre ich euch sehr dankbar, da ich mit meinem Latein zunächst am Ende bin
Moin,
.Mechanische Kenntnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: NEIN
