Jura Impressa J9.4 - macht komische Geräusche
    • Jura Impressa J9.4 - macht komische Geräusche
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9.4 | ca. Baujahr: 2015
      Hallo!
      Kann mir mal jemand von euch erklären was mene Maschine für ein Problem hat? :(
      Sie macht komische Geräusche und Quietschen noch neben bei.
      Habe eine Video aufgenomen und auf YT hochgeladen.
      Auf dem Video ist Ausschaltevorgang (nach benutzung des Gäretes) zu hören.
      Jura J9.4 Problem
      Vielen Dank an Alle!
      Zero™
    • Ist bei keinem der Schrittmotoren von Relevanz, die initialisieren bei jedem Einschalten, ansonsten hätte Jura auch ein riesen Problem. Bei einem Stromausfall oder anderen Ereignissen würde die Welle verkehrt stehen und müsste dann vom Hersteller neu angelernt werden, ist aber so nicht der Fall, da hat schon jemand nachgedacht.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      schau dir in den Anleitungen den Film Bauteileübersicht an
      Du kannst versuchen den zu zerlegen und die Welle zu fetten
      mess aber vorher wie weit die Welle aus dem Motor ragt
      um die genauso wieder einzubauen
      Danke!
      Video gefunden und angeschaut, welle gemessen, die ragt 13mm raus.
      Maschine zerlegt und Motor ausgebaut. Die welle sitzt fest, bewegt sich nicht!
      Nun habe ich eine Frage:
      Welche funktion hat diese welle? Dreht sie, färt sie raus und rein oder beides?
      Um weiter zu machen, muss ich wissen welche funktion die hat.
      Was soll ich jetzt als nextes machen?
      Danke an Alle!
      Zero™
    • Die Welle dreht sich und fährt dadurch raus und rein.
      Du kannst die vier Haltenasen vorsichtig aufbiegen und den Motor öffnen.
      Dann die Welle manuell drehen, bis sie wieder gängig ist, etwas fetten und alles wieder zusammenbauen.
      Meistens geht der Motor dann wieder.
      Etwas kaputtmachen kannst du kaum- du würdest den Motor ja sonst auch wegwerfen.
      Einen Versuch ist es also wert.
      Hallo!
      Ich wollte mich schon früher melden aber anscheinend war eure Server für eine weile down? Ich konnte mich nicht verbinden.
      Nach ca. 1 Std. warten hier, habe ich mich an das ding rangemacht um herauszufinden wie er funktioniert, da sich hier noch keiner melden konnte. Bin genau so vorgegangen wie @ Kai X7 geschriben hat (Danke dir).
      Ich habe den Motor komplet zerlegt, geschmiert... dan ca. 30 mal händisch raus-rein gedreht... es ist zwar so, es geht jetzt (teilweise ganz leicht) aber es bleibt immer wieder stecken... also zerlegen und schmieren hat nihts gebracht...keine Chance... wieder eingebaut und es leuft natürlich nicht. Es ist ein neuer Motor fällig, was anderes bleibt mir nich übrig. Jetzt weiß ich wenigstens was die Maschine für ein Problem hat. ;)
      Danke und Viele Grüße an euch Alle! :)
      Zero™
    • Das kenne ich aber auch bei Motoren, die noch funktionieren.
      Wenn man die Welle etwas zu weit raus- oder reindreht, dann hat man das Gefühl, dass es da hängt oder man nur schwer über den Widerstand hinwegkommt.
      Die Welle nutzt im Betrieb aber gar nicht den kompletten Bewegungsradius aus.
      Welle einfach in eine mittlere, leicht gängige Stellung bringen und wieder zusammenbauen.
      Dann geht es eigentlich immer.
      Aber vielleicht ist es bei deinem Motor tatsächlich zu spät und nichts mehr zu machen.
      Ich habe das ding komplet zerlegt und geschmiert (ohne jegliche Widerstand) wider alles zusamen getan und dann vorsichtig aus-reindreht. Bei leichten Widerstand gleich in gegenrichtung gedrehet. [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/biggrin.png[/img]
      Ja. Aus dem grund hab ich es von ca. 2 - ca 20mm aus-reindreht. In diesen bereich immer widerstände und nicht imme an gleiche stelle (sehr komisch). In der Schwarze gehäuse ist ein kugellager verbaut, den konnte ich leider nicht raushollen es kann sein das der lager "trocken" ist und Probleme macht. Eher, denke ich das die die wellenspiralle bei drehen in gehäuse plastik/führung hängt, dadurch auch der Widerstand. Das ist nur meine Meinung. :)
      Das denke ich auch. :/
      @ All
      Sobald der Neue Motor da ist, wird er eingebaut und der Alte (defekte) Motor wird an ersten verschenkt der sich bei mir per PP meldet. Allerdings muss der Empfänger den Versand selbst bezahlen (ca.3-4 €uro) verpakung und der weg bis zum Post ist Gratis. ;) :D Bis am Wochenennde sollte alles vorbei sein. :)
      Zero™
    • Hallo!
      Den Neuen Drainageventilmotor hab ich gestern bekommen. Ausgepackt, und als erstes versuchte ich die welle zu drehen, sie war bombenfest (gleich wie bei defekten Motor), dann fiel mir ein, was @ Kai X7 hier geschriben hat "Das kenne ich aber auch bei Motoren, die noch funktionieren" (in diese situation war das ein wichtiger info für mich - Danke dir dafür!). So, nun dachte ich mir, OK! die welle kann ich nicht drehen aber das ist so und der Motor ist sicher in ordnung (es stellte sich später heraus das du 100% recht hattest!). Alte Motor raus, neue rein montiert (zeitlicher aufwand etwa 30 min.) und es leuft alles Picobello wie vorher! Zu dem Motor möchte ich nicht weiter spekulieren (wieso und warum das so mit dem Motor ist). Als erstes wurde die Maschine gereinigt (ich reinige die Mascine 1x in der Woche - manuell). Danach, entschied ich mich ein Cappuccino zuzubereiten - Alles Perfekt!
      Ich möchte mich noch mal bei Euch allen bedanken! :thumbsup:
      Bis zum nächsten mal. :) ;)
      Zero™
    • BlackSheep schrieb:
      die Welle wird über eine Art Schneckentrieb angetrieben.
      Die kann man daher im zusammengebauten Zustand NIE drehen!
      Danke BS!
      Ja, das habe ich (bei aussbau/zerlegen) selber gesehen das ist ein klarer hinweis dafür das der alte Motor ein defekt hatte, bei den habe ich nämlich die welle (teilwese / in verschidene positionen) ohne grosse wiederstand gedreht, dazu vorher noch ordentlich geschmiert. ;) :D
      Zero™
