Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2010
danke Forenhilfe konnte ich in den letzten Jahren bisher alle Probleme lösen. Nun hätte ich gerne einen Rat, bevor ich unnötige Sachen zerlege.
Seit ca. 1 Woche klemmt die Wasserzufuhr. Nach dem Mahlen startet die Pumpe und hört sich eigentlich an wie immer. Nur bis dann endlich Wasser aus dem Auslauf kommt, dauert es bestimmt 5 mal solange wie früher. Die üblichen Begleitgeräusche durch den Druckaufbau beim Brühen sind auch schwächer. Der Wasserauslauf ist dann eher nur tröpfelnd - also deutlich unter der üblichen Flußmenge. Dafür fängt die Maschine dann ab ca. 1/2 Pott-Tasse an zu bruzeln, zischen und fauchen wie ein Dampfkraftwerk. Die Tasse wird nicht voll. Schätze so 80%. Klar, wenn der Rest verdampft und der Durchflusszähler meint, dass es genug ist.
Wenn dann der Brühvorgang fertig ist, gibt es noch eine kurze starke extra Dampfenwicklung hinterher. Da dampft es dann sogar kurz eine Wolke aus der Auffangschale vor.
Das Flussproblem passiert auch beim Heisswasserbezug über den Drehschalter rechts. Also viel zu wenig Wasser, dafür stark kochend.Deshalb schliesse ich mal den ganzen Brühbereich und Auslaufbereich aus.
Meine Laiendiagnose: Wasserzufur gebremst. Und deshalb fängt das Wasser an zu kochen.Gibt es für diesen Fehler Erfahrungen? Pumpe defekt? Verstopfungen?
Eine Verkalkung schließe ich aus. Wir haben entkalktes Wasser über einen zentralen Wasserzusatz per Dosiereinrichting.
