DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Brühgruppe fährt unten in den Anschlag
    • win schrieb:
      Moin zusammen,
      ...das MV war es nicht. Kann es sein, dass im Testmodus das Ventil direkt angesteuert wird - und im Normalbetrieb über die Microschalter und noch … irgendwas ??
      Durchflussrichtung : von 1 nach 2 oder umgekehrt ?
      win
      Da du das Ventil ausgebaut hast, Halte mal den Druckschlauch der normal in das Ventil hinter der Abdeckung hineingeht in eine Flasche und drück mal auf Heisswasser.....
      Wenn da nichts kommt, das gleiche mit dem Schlauch der vom Thermoblock seitlich zum 3 Wegeventil hinter der DampfHeizung geht...
    • korrekt,das hätte ich auch als nächstes auch vorgeschlagen.
      Ventile haben auf einer Seite Anschlusseite eine Art ganz dünnes Rohr,das ist die Eingangsseite
      Die Ausgangsseite ist ziemlich offen,dass man gut hinein sehen kann.
    • Moin zusammen,
      ...hab jetzt den dicken Schlauch mit der inneren Feder abgezogen um zu sehen, ob die Pumpe fördert. Da kommt aber nix, wenn ich Heisswasserbezug wähle - siehe Foto. Liegt es vielleicht an der Pumpe ? Bin hydraulisch nicht so drauf - sorry.
      Hab jetzt auch den dünnen Schlauch abgezogen (Eingang MV) da kommt Wasser schon beim Aufheizvorgang ein bisschen und beim Spülvorgang viel (Foto)
      Jetzt bin ich auf euere Diagnose gespannt. MV defekt ?
      win
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von win ()
    • Der dicke Schlauch ist Überdruckschlauch, da soll auch kein Wasser kommen, die dünnen sind Druckschläuche, da kommt Wasser das ist schon mal gut, die 2 Schläuche wieder anschließen, und den Schlauch der in das vordere Ventil hinein geht in eine Flasche halten und Heisswasser beziehen.... Wenn nichts kommt ist das 3 Wegeventil oder die Dampfheizung zu...
    • Bei dem ersten Bild haste den falschen Schlauch entnommen, denn dieser ist ein Ablaufschlauch, schnell drauf machen, sonst kommt Wasser vom Ventil in die Maschine!!!!!
      Die "1" ist der Schlauch vorne am Ventil 1 , den immer als ersten vorne ab machen und in ein Gefäß richten um zu prüfen, ob Wasser kommt,wenn ja=Ventil zerlegen rewinigen, Spannung prüfen-ob es angesteuert wird.Bei nein= Schlauch wieder drauf und wie folgt vorgehen:
      Die "2" ist der Zulaufschlauch kommend vom Brühkolben. Diesen am Ventil wo der gelbe Pfeil mit der 2 ist ab machen, in ein Gefäß richten und prüfen, ob da Wasser ankommt .Bei ja = Das Ventil heraus nehmen, reinigen und die beiden Verschraubungen am Verdampfer nacheinander lösen und schauen, ob am Übergangsstück Verunreinigungen sind.
      Bei nein= Schlauch wieder drauf und den Brühkolben checken.
      Dass schon beim Aufheizen Wasser kommt und beim Spülen ist ganz normal, weil da jetzt ein direkter Ausgang offen ist.
      Wäre der Schlauch dran, würde das Ventil den Durchfluss verhindern und der Spülvorgang ganz normal zum Kaffeeauslauf verlaufen.
      Zeigt denn die Maschine "Betriebsbereit"an? Dann solltest Du das was ich zuvor sagte machen, die Anschlüsse am Verdampfer checken und das Ventil zerlegen.
    • An meinem Bild der rote Pfeil mit der 3 -da ist der rechte Schlauch direkt nach der Pumpe vom Überdruckventil und der linke vom Magnetventil-dieses dient dazu wie folgt:
      Das MV lässt Wasser in den Verdampfer, vorne das MV öffnent und es fliesst Wasser.
      Ist der Vorgang beendet, schliessen beide Ventile.Es ist noch Wasser im Verdampfer, Druck baut sich auf, dieser wird dann über das geschlossen MV am Verdampfer abgeleitet. Das macht auch schon mal Geräusche.
    • Moin zusammen,
      glaube ich bin ein Stück weiter. Beide Ventile beim Modus "Heisswasser" Spannung gemessen. Bei beiden MV stehen in dem Augenblick 230V an. Dann habe ich den Ausgangsschlauch vom 3wege Ventil abgezogen - und es kommt nix. (Foto)
      Allerdings kommt des öfteren die Meldung mit dem Mahlwerk (Foto) - das hat doch gar nichts mit dem Wasserbezug zu tun - oder ? Aber wenn ich die Meldung wegdrücke fängt dann doch das typische Pumpen geräusch an, aber Wasser kommt nicht.
      Demzufolge klackt das 3erMV hat auch 230 V lässt aber nix durch. Will es nicht (jetzt) zerlegen. Kaufe ein Neues und wechsel es. Ist das O.K. ??
      win
    • Die Meldung kommt wie erwähnt durch Verstopfungen.
      Ventil ausbauen, zerlegen und das kleine Loch mit ner Büroklammer-Laubsägeblatt - mal durch stechen, ob da drin Verkrustungen sind.
      Sonst Schlauch für Schlauch einzeln raus nehmen und mal auf Durchfluss am Wasserhahn prüfen(unter fliessend Wasser halten und sehen, ob es ordentlich durch fliesst) .
      Aber jeden Schlauch einzeln, damit man nicht durcheinander kommt.
    • Moin zusammen - sooo - endlich fertig. es War das MV(3), was ich nicht vermutet hätte, da als eins der letzten Elemente vor Stillsetzung erneuert. Egal - das Ergebnis zählt. Eins bleibt noch : Die Schrauben zur Bedestigung des MV scheinen zu dick zu sein, hab sie nur zur Hälfte reinbekommen (richtiges Werkzeug!)
      Pottler - gibt es eine Anweisung, wie ich das alte MV(3) reparieren kann ? dann hab ich eins in Reserve...
      Vielen Dank nochmal an alle - und - euere Geduld mit mir. Schraube sonst an größeren Sachen...
      win
    • hi,das freut mich für Dich sehr.Endlich funktioniert sie wieder.Welches der zwei MV war es?Das vorne am Bedienfeld oder das hinten am Dampfer?
      Ist das alte MV schon mit Kunststoffkörper unten oder noch mit dem Metall?
      Um es wieder gangbar zu machen gehe allgemein wie folgt vor:
      -zuerst das Magnetil markieren,welche Seite der Zulauf ist (Deins ist schon raus)
      -Das MV ausbauen
      -Die Mutter oben an der Spule lösen
      -Die Spule runter nehmen(durch nach oben weg ziehen,manchmal mit ein wenig hin und her drehen)
      -dann sind unter der Spule Schrauben,diese lösen und den Körper -das Rohrstück von der Spule- vom Leitungsstück(Metallblock oder Kunststoff) lösen.
      -Im Körperstück,dem Rohn von der Spule ist ein beweglicher Stift mit einer Feder.
      Zuerst schauen,ob der Stift sich durch leichtes Drücken frei in dem Rohr bewegen kann.Meistens nur ruckelig durch Verkalkung.
      -Den Metall-/Kunststoffblock mit einem dünnen Draht(Büroklammer) mal frei machen und auf Sicht prüfen,ob von der Zulaufseite-der mit der kleinen Öffnung in der Mitte- sauber ist.
      -alle Einzelteile des MV(ausser die Spule)
      In Entkalkerlösung für 10 Minuten legen und kontrollieren ob alles sauber ist.notfalls wiederholen.
      -Wenn alles sauber ist,den Stift einsetzen und prüfen,ob er sich wieder frei beweget,wenn ja,alles wieder zusammen bauen und das MV ausprobieren.
    • Nachdem jetzt sämtliche Fkt. wieder da sind (besonders Milchschaumproduktion) habe ich mich an die Reinigung u.a. der Tür mit dem Kaffeeauslauf gemacht. Der Auslauf war arg verschmutzt bzw. angebackene Kaffeerückstände...
      Leider hab ich danach zwei Elemente im Spülwasser gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Sie müssen aber definitiv aus der Tür stammen.
      Auf die Funktion haben sie wohl keinen Einfluss.
      win
    • Das ist die Bremse für die Höhenverstellung vom Kaffeeauslauf.
    • Im Downloadbereich der Kaffee-welt.net findest du eine Anleitung, dort siehst du wo die Bremse sitzt.
      Klick
    • "Noch ein Fehler ist gestern aufgefallen : Bei drücken der "Clean" Taste kommt zwar ein Beep, aber kein Spülvorgang - auch nicht nach 8 sec. auch nicht nach 15 sec. Irgendeine Idee ?"
      ...durch Nachdenken gelöst : Die beiden Microschalter waren mit ihren Auslösern / Pins versetzt montiert. Dadurch geht dann ggf. der Heisswasserbezug und auch das Milchschäumen funzt, aber der CLEAN Prozess mit der Pushtaste macht nur Beep und nix kommt.
      Die µSchalter müssen so ausgerichtet sein, dass beide Auslöser / Pins LINKS liegen.
      Jetzt funktioniert wirklich wieder alles - um diese Bremse muss ich mich noch kümmern...
      win
