Jura Impressa F5 - kein Kaffee in der Tasse und kein Wasser aus der Dampfdüse- ratlos
    • Jura Impressa F5 - kein Kaffee in der Tasse und kein Wasser aus der Dampfdüse- ratlos
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F5 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Kaffeemaschinen-Profis!
      Ich habe ein Problem mit meiner Jura F5 die bis jetzt über 6 Jahre tadellos lief.
      Es begann, das am Anfang nur noch die hälfte an Kaffee in der Kaffeetasse landete.
      Was habe ich in meiner Verzweiflung schon alles unternommen:
      1. Ich habe die Brüheinheit gereinigt und die Brühdichtungen erneuert --> ohne Erfolg (Kaffee im Trester war feucht, doch es kam weiterhin nur eine geringe Menge an Kaffee in der Tasse an)!
      2. In meiner Verzweiflung habe ich dann folgende Dinge getauscht.
      - die komplette Brüheinheit (habe ich hier im Shop gekauft)
      - Flowmeter
      - Pumpe (war mit Sicherheit nicht nötig, dachte aber es schadet nicht)
      - Membranregler für die Pumpe
      Leider mit dem Ergebnis das jetzt kommt gar kein Kaffee mehr raus kommt. Am Anfang wo ich die Maschine eingeschaltet habe kam "System füllen" und Dampregler öffnen.Das habe ich auch gemacht. Danach wollte ich meinen 1. Kaffe raus lassen. Sie mahlte fleißig, die Pumpe arbeitete auch, doch jetzt kam gar kein Wasser mehr aus der Auslaufdüse. Der Kaffee im Trester ist auch nun komplett
      trocken.
      Ist hier noch was verstopft? Denn dicht ist alles. Oder habe ich jetzt beim Umbau von der Pumpe die el. Stecker vertauscht? Oder kann man beim Einbau des Membranreglers/Flowmeters mechanisch was falsch machen. Denke aber nicht.
      Ich bin komplett ratlos was es noch sein kann.
      Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    • Hurra sie läuft wieder. :thumbsup:
      Habe als 1. das Auslaufventil gereinigt! Daraufhin kam wieder eine Teilmenge an Kaffee raus!
      Dann habe ich mir noch das weiße Sieb im Wasserbehälter angeschaut.Dieses war fast komplett verstopft mit den kleinen kügelchen von dem Claris Wasserfilter. Nach der Reinigung siehe da sie läuft wieder.
      Trotzdem Danke für die guten Tips! :D
      Und nächstes mal frage ich vorher bei euch an! :thumbup:
