Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2011
Hallo !
Mein Kaffeeautomat ist momentan blockiert und ich wuerde mich sehr ueber Hilfe freuen
Eine kurze Fehlerbeschreibung
Gibt es einen Test mit dem ich es weiter eingrenzen koennte oder welche Ursache koennte mein Problem haben?
Vielen Dank im voraus fuer alle hilfreichen Kommentare und Tipps!
Liebe Gruesse
Marco
Hallo !
- Nach dem Einschalten leuchten kurz alle LEDs und gehen danach wieder aus
- BG faehrt erst komplett runter und danach bis zur oberen Position und bleibt dort haengen - kein weiteres initiales Spuelen erfolgt
- Alle LEDs sind aus - nach Betaetigung des Ein/Aus-Schalters gehen Tasse 1 + 2 LEDs und Alarm an
- BG faehrt in untere und obere Position und entsprechendes LED der 1 oder 2 Tasten leuchtet auf. Bei ausgebauter oberer Abdeckung kann ich visuell bestaetigen dass der obere Sensor erreicht wird. Demnach wuerde ich vermuten dass die Endsensoren ok sind.
- Mit Halten der Dampf-Taste wird Wasser erfolgreich gepumpt (BG oder Dampfauslass). Die Pumpe scheint auch ok zu sein.
- Einen Reset habe ich auch schon mehrmals durchgefuehrt mit dem Resultat: kurzes Mahlen, dann kurzes Pumpen, Pause und BG faehrt und haengt schliesslich wieder in oberer Position
- Die obere BG habe ich zerlegt und gereinigt und wieder eingebaut, und ebenfalls mit mit Entkalker mehrmals die Maschine im Testmodus gespuelt (Dampftaste)
Liebe Gruesse
Marco
