Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J85 | ca. Baujahr: 2016
Hallo, ich habe eine Impressa J85 die sich sporadisch immer abschaltet. Es gibt keine Relation zu irgendwelchen Funktionen. Mal schaltet es ab direkt nach dem Einschalten, mal beim Brühen mal beim Mahlen mal beim Aufheizen und auch mal einfach so.
Ich habe im Forum schon alle möglichen Dinge zur Fehlerbehebung, auch bei anderen Modellen mit vgl. Symptomen, gelesen und durchgeführt.
- ALLE (wirklich ALLE) Steckkontakte mehrfach gesteckt, mit Lupe auf Fehler untersucht und mit Kontaktspray gereinigt.
- Die Kabel auf Bruchstellen untersucht
- Die 4 Leistungsdioden 1N5401 gegen 1N5408 getauscht
- Das Kabel mit der Verbindung der 2 elektronik Platinen auf der bereits verlöteten Seite etwas gekürzt und neu verlötet.
Nichts hat geholfen.
Leider finde ich im Netz kein verfügbares Ersatzteil für die Leistungselektronik, vermute hier den Fehler.
Werde nun noch die Triacs und Optokoppler Tauschen vermute aber das hilft auch nicht.
Hat jemand hier noch eine Idee was ich noch machen kann.
PN an Tobias habe ich bereits geschickt wegen der Dioden die er erwähnt hat. Evt. Sind es andere als die die ich getauscht habe ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
