Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: 2010
erneut habe ich die Ehre mit der Krups Orchestro FNF2 meines Schwagers, da dieses mal ständig eine riesen Pfütze unter der Maschine steht.
Nach dem Öffnen kam direkt ein völlig verrosteter Membranregler zum Vorschein und nach weiterer Suche konnte ich wohl einen undichten Messinganschluss zum Thermoblock, der nach unten auf den Membranregler läuft, als Ursache dessen ausmachen. Das Gehäuse darunter hatte auch bereits riesige Rostflecken.
Das würde dann diesmal wohl eine einfache Nummer werden, dachte ich zunächst. Lag mit meiner Einschätzung aber leider daneben, der Wassertank lief nämlich nach Tausch des Membranreglers und der anschliessenden Dichtigkeitsprüfung munter weiter aus, ohne, dass ich es zunächst gemerkt habe.
Als ich nach 15 Minuten zurück in die Küche kam war die komplette Arbeitsplatte überflutet.
Nachdem die Auffangschale entfernt war, konnte man erkennen, dass Wasser nämlich weiterhin auslief, unten links hinten an der Brüheinheit, wenn man durch die Öffnung des entfernten Einschubs geschaut hat.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte eine ausgehärtete Innenverteilmanschette des Tankanschlusses als Ursache für die Überschwemmungen ausmachen.
Zum Glück habe ich meinen Schwager bei der letzten Bestellung überredet das XL Wartungsset zu ordern, also Dichtung zügig ausgetauscht und Ruhe war, fast!
Denn letztlich habe ich dennoch ein Problem, ich bekomme den Metallfitting am Anschluss des Thermoblocks zum Metallrohr welches runter zum Membranregler läuft meine ich aus dem Kopf, einfach nicht dicht.
Es ist ja offensichtlich keine Dichtung zwischen den beiden Metallverbindungen verbaut, oder? Und noch fester wollte ich das ganze ungern anziehen!
Hat da jemand irgendwelche Vorschläge für mich? Teflonband ist da ja auch eher unbrauchbar. Bin gespannt!
Besten Dank und schönes Wochenende, immerhin kommt bei uns in Düsseldorf die Sonne grade kurz raus!
