Foto suchspiel
und noch ein weiters Bauteil
Kategorien
Dann ist die Blende vom Kaffeeauslauf wohl mal getauscht worden. Steht der Maschinentyp bei den alten Modellen nicht auch unter der Maschine oder kann man das an der Art.Nr. hinter der Klappe vorne erkennen? Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rage607 ()
rage607 schrieb:
Deswegen fehlen am Keramikventil zwei Leitungen.
rage607 schrieb:
von dort zur Heißwasserheizung neu legen.
rage607 schrieb:
Ich muss nur noch eine Leckstelle finden.
Der Tank verliert, ohne laufende Pumpe, Wasser, welches dann unter der Pumpe am Kabel austritt.
harry owl schrieb:
das wird nicht alles sein
so wie ich das sehe ist Kalk in der Leitung zur Dampfheizung
harry owl schrieb:
lass die Leitungen in der Kaffeeheizung wenn möglich, es besteht die gefahr das du sie da nicht mehr dicht bekommstrage607 schrieb:
Tobias.L schrieb:
Auf der Leistungsplatine fehlt das Relais fürs Dampfventil, wobei das Ventil an sich auch fehlt, wird somit eine S70 sein...
rage607 schrieb:
Ich würde dann alles wie bei der S70 anschließen. Außer dem Teeauslauf.
Kontakt
Shop Informationen
FRAGEN UND ANTWORTEN
Reparaturanleitungen
Zahlung
Versand
