Jura Impressa S7 Avantgarde - Meldung: System füllen
    • Wenn gerade Bohnen gefehlt haben war das natürlich ein denkbar schlechter Brühvorgang, um den Fehler zu finden, weil nicht repräsentativ für den Fehler... :rolleyes:
      Das erinnert mich an ein Video einer C5 hier im Forum, bei deren Brühvorgang im Hintergrund eine Schlagbohrmaschine lief- das machte das Analysieren der Geräusche nicht wirklich einfacher.
      Also kann man schon mal davon ausgehen, dass der Brühvorgang bei ausreichend Bohnen nicht wegen zu wenig Mahlgut abgebrochen wird. Trotzdem versuch das mal mit dem grober Einstellen. Gibt sonst kaum eine andere Möglichkeit.
    • Oder du versuchst es, während das Mahlwerk mahlt. (falls du es nicht so versucht hast)
      Dann dürfte es leichter gehen. Sollte man laut Jura sowieso nur im laufenden Betrieb machen...
      Falls das nicht hilft, muss du tatsächlich den Deckel öffnen und so vorgehen, wie @Kai X7 bereits beschrieben hat.
      LG Jönne
      P.S Brühsieb reinigen nicht vergessen! ;)
    • Wenn du das her gelesen hast sollte es ja klar sein wo das Problem lag ;(
      Aber lesen musst du schon selbst. Oder einfach deinen eigenen Thread starten, denn es ist sehr unwahscheinlich das alles genau so wie hier beschrieben, gemacht und überprüft wurde...
    • Ich habe es gelesen und verstanden. Keine Sorge!
      Hier wurde bisher „nur“ die Vermutung aufgestellt, dass das Sieb verstopft ist. Alternativ wäre die Kontrolle Wasserführung zu kontrollieren. Da sich mein Problem absolut identisch äußert, macht es doch Sinn zu fragen, wo genau das Problem bei Liza lag.
    • Hallo!
      Läuft denn Wasser überhaupt durch die Brühgruppe, sprich spült sie nach dem Einschalten?
      Die bereits genannten Probleme Brühsieb dicht / zu feiner Kaffee kann ausgeschlossen werden?
      Gruß Nils
      ______________________________________________________________________________________________
      Küche: Jura Impressa Z9
      Wohnwagen: Jura ENA 9
      Deswegen sagte ich "lesen". Und wenn du gelesen hättest, wüsstest du das es absolut nichts mit dem Brühsieb zu tun hatte. Das Brühsieb ist nur eine Erinnerung gewesen das nicht zu vergessen wenn es verstopft ist. Deswegen ist sicher das du diesen Thread nicht gelesen hast...
      Twinbrother schrieb:
      Die bereits genannten Probleme zu feiner Kaffee kann ausgeschlossen werden?
      Genau das war ja hier die Ursache. Und zwischendurch fehlende Bohnen die zu einem Brühabbruch führten. Steht ja auch alles zum nachlesen in dem Thread drin.
      Wenn also alles "exakt" genauso bei dir war, wundere ich mich das "exakt" die gleichen Vorgehensweisen bei dir nicht zur Problemlösung geführt haben. Könnte es sein das doch nicht alles "exakt" genauso war und du nicht "exakt" das gleiche gemacht und überprüft hast wie es hier geschrieben wurde?
