Jura - Wasser läuft aus dem oberen Teil der Brüheinheit trotz neuer Premium Lippendichtung und auch O-Ring
    • Jura - Wasser läuft aus dem oberen Teil der Brüheinheit trotz neuer Premium Lippendichtung und auch O-Ring
      Hallo liebes Forum,
      nacuh 2000 Bezügen war es mal wieder so weit, die O-Ringe mußten gewechselt werden. Diesmal habe ich mir die PREMIUM Lippendichtungen gegönnt. Habe auch gleich die Dichtungen am DV und dem Crema-V gewechselt und alles wieder eingebaut. Der Test am noch offenen Gehäuse und das Wasser vom Spülgang war wieder in der Auffangschale,,, grrr also die PREMIUM O-Ringe eingesetzt und... das Wasser ist schon wieder in der Auffangschale....
      alles noch mal ganz genau Beobachtet...
      Das Wasser drückt sich zwischen Zylinger und dem oberen Kolben raus...
      Kann es das Cremaventil sein, was nicht öffnet oder ist mein Zylinder geweitet???
      Bin für jeden Tipp dankbar!
      Sonst muss ich wohl eine neue BG erstehen, auch wenn die bei KOMTRA nicht die Welt kostet, aber es sind ja wohl nur überholte BG. Wie sieht es den da mit den Zylinder aus? Werden die Maße vorher geprüft?
      Vielen Dabk im voraus für Eure Hilfe!!!
      Lars
      leider gibt es in seltenen Fällen bei leicht ausgeweiteten Brühzylindern
      in Verbindung mit den Lippendichtungen den von Dir beschriebenen
      Effekt (Vor allem bei V2-Brüheinheiten). In diesem Fall würde ich die
      Premium O-Ringe verwenden. Damit sollte alles funktionieren.
      vielen Dank für die Reaktion. Wie beschrieben, hatte ich die PREMIUM O-Ringe auch schon eingesetzt. Leider ohne Erfolg... das Wasser kommt immer noch zwischen dem Kolben und dem Zylinder raus. Kann es am Cremaventil liegen, dass es nicht öffnet?
      Lars
      es kann natürlich sein, dass das Cremaventil nicht öffnet, oder eine
      Verstopfung im Bereich des Brühsiebs vorliegt.
      Ebenso kann auch tatsächlich der Brühzylinder defekt sein - was es
      letztlich ist, kannst leider nur Du vor Ort feststellen...
