Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E6 neue Gen. | ca. Baujahr: 2018
guten Morgen zusammen und ein herzliches Grüß Gott in die Runde.
Meine Jura E6 macht seit einiger Zeit beim spülen (einschalten/ausschalten) ganz komische Sachen.
Normalerweise machst sie ja nach dem drücken des Netzschalters eine bestimmte Abfolge von Geräuschen.
Nach dem öffnen der Öaschine und etwas lesen im Netz könnte ich auch einige identifizieren.
Sie fährt ja am anfang die Brühgruppe gleich mal nach ganz oben bis der Motor schwehrgänngig wird Markpeichert sich diesen Punkt und fährt dann ganz nach unten und macht da das gleiche.
Dann spühlt sie etwas Wasser fährt die Brühgruppe etwas hin und her und dann kommt's.
jetzt fährt sie die Gruppe irgendwo hin bis der moto auf Block geht.(weiß jetzt nicht auswendig ob ganz runter oder rauf) nun hilft nur noch ein ausschalten der Maschine um ein durchbrennen zu verhindern.
Brühgruppe habe ich schon heraußen gehabt, sie ist leichtgängig von ganz oben bis unten.
Dann dachte ich es könnte der Umdrehungszähler sein der Mücken macht und die falschen Werte an die Elektronik sendet.
Der war es auch nicht.
Soooo und nun habt ihr mich am Hals
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Vielen vielen dank
.Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Vielen vielen dank
Zu 99% wird es am Drainagemotor liegen, früher war es ein robustes Magnetventil aber aus akkustischen Gründen ist bei neuen ein Motor verbaut, der ist wesentlich leiser. Entweder du baust einen neuen Motor ein oder du baust den alten aus, öffnest ihn und bewegst die Welle etwas. Die Kappe am Drainageventil glaube ich eher weniger.
