Nivona CafeRomatica NICR 830 - Kaffeeauslauf tauschen
    • Nivona CafeRomatica NICR 830 - Kaffeeauslauf tauschen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 830 | ca. Baujahr: 2011
      Bei meiner Romantica 830 läuft der Kaffee nur noch spärlich raus. Am linken Auslauf kommt gar kein Kaffee mehr. Kann mir jemand Tipps geben, wie man den Auslauf tauscht?!?
    • Um den Auslauf zu tauschen, muss die Front komplett ab. Dazu erst mal das Gehäuse öffnen wie hier unter den Reparaturanleitungen beschrieben.
      Dann:
      • alle drei Schläuche vom Keramikventil abziehen und die Klammern vom roten und weißen Schlauch abnehmen (Position merken oder Foto machen!)
      • den Kaffeeschlauch vom Nippel zur Brüheinheit abziehen
      • das weiße Kabel zum Display an der Elektronik abziehen
      • den Stecker zum Sensor vom Pulverdeckel trennen
      • die drei Schrauben an der Front von vorne lösen. Zwei unten links und rechts. Eine mittig unter dem Auslauf.
      • jetzt die komplette Front nach vorne abnehmen
      • den Stecker am Einschalter trennen und am Führungsschlitten ausfädeln
      • vier Schrauben an dem weißen Führungsschlitten lösen
      • die Schläuche und das Kabel durch den Führungsschlitten schieben und den Auslaufschieber mit Display nach vorne abnehmen
      • den Auslauf mit der silbernen Blende leicht nach oben hebeln bis das Gehäuse der LED aus der Führung ist
      • den Auslauf nach hinten herausnehmen
      • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
      Würde auch empfehlen, hier gleich beide Silikonschläuche auch neu zu machen. Das bietet sich an, wenn eh schon alles zerlegt ist.
