Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: 2009
ich komme mit der E75 nicht weiter. Ich habe die Brüheinheit incl. Drainageventil komplett überholt, alle Dichtungen getauscht. Zwei mal Flowmeter gewechselt. Problem ist unverändert: Die Brüheinheit fährt normal hoch, Pumpe arbeitet, Wasserfluss in Ordnung. Nach "Bitte warten" "Hahn öffnen" "System füllt" "Produkt Wählen"kommt manchmal Kaffee (aber Menge entspricht nicht der Einstellung, wesentlich mehr) manchmal nicht. Bei "System füllt" wird auch mal der Wassertank geleert. Dann geht es von vorne los "Hahn öffnen" "System füllt" usw.
Sieht nach einem Elektronik-Fehler aus ? Jeder Tipp hilft, danke.
hue8
Update: Jetzt kommt "Produkt wählen" nicht mehr. "Hahn öffnen" "System füllt" Endlosschleife. "System füllt" leert den Wassertank.
hue8
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von hue8 ()
