Wenn du den Schlauch der in das untere 2 Wege Ventil hineingeht abziehst und in eine Flasche hälst, dann Heisswasser beziehst, kommt dann Heisswasser aus dem Schlauch??
DeLonghi ECAM 23.450.S Cappuccino silber - kein Wasserauslauf im Entkalkungsprogramm
Mist... das wollte ich doch noch ausprobiert haben.
Das ging bisher unter.
Werde ich am Wochenende testen! -
Moin
Also... Schlauch ab... heißes Wasser angefordert ... und alles toll.
Wasser kommt am 2 Wege Ventil an.
Ach so... und weil ich natürlich zu blöd war, hab ich erst den falschen Schlauch abgezogen... das Wasser kommt auch DURCH das Ventil durch. -
Der Schlauch nach dem Ventil geht zum Auslauf oder? Da gibts dann nicht mehr viel...
ich kenne die Maschine nicht,doch bei der esam Reihe ist es so,das Wasser fliesst erst in den Thermoblock und dann zum 3 Wege Ventil.Wenn es soch da heraus drückt,ist der Thermoblock nicht verstopft.Ich denke den Audmsgangsweg des 3 Wege Ventils weiter verfolgen bis zum Auslasshahn.Da sitzt bei der Esam Reihe eim weiteres Ventil.Das gerne klemmt.Zerlegen(Spule ab machen) in alle Einzelteile und in Entkalker einlegen,danach den Stfit mit Feder wieder ins Rohr legen und prüfen,ob es leichtgängig ist.Immer auf die Flussrichting achten
Moin
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfen!
Ich habe aufgegeben. Die Maschine hat immer weiter abgebaut und letztlich hatte sie permanent Wasser unter sich stehen.
Hab sie leider beerdigen müssen.
Mal sehen, was ihr (gebrauchter) Nachfolger, die ESAM 5500 Cappuccino TITANIUM so kann.
Zuerst macht die schon mal meinen Kaffeebecher nicht voll, obwohl ich zwei mal 120 ml einlaufen lasse!! -
Also wenn du willst darfst du Mir deine alte Maschine sehr gerne überlassen, ich liebe solche Herausforderungen
Moin
Da die Maschinen in teilen baugleich sind, behalte ich die Alte mal als Ersatzteillager. -
Fuxa schrieb:
Moin
Moins Fuxa und all die anderen hier,
hab mich hier mal eingelesen und obwohl es schon ein paar Jahre her ist, find ich das Forum hier toll und interssant.
Hab og. Maschine und haargenau wie Fuxe beschrieben das gleiche Problem nun schon über mehrere Jahre. (das scheinen ja dann auch mehrere Leute zu haben und/oder zu kennen). Kaffee läuft in allen möglichen Varianten und Einstellungen. Was nicht mehr läuft ist Entkalkung sowie die Milchaufschäumung (vermutlich alles was aus dieser Düse kommen sollte)
Dafür aber jedes mal nach/vor jedem Kaffeeauslauf steht Wasser unter der Maschine. Man hört und sieht es auch wenn das Wasser über die Heizung trippt und nach unten läuft. Hatte letztes Jahr die Maschine mal auseinander genommen um dieses Phänomen mal zu beobachten und werde es wohl demnächst wieder tun (ist eben immer 'ne Frage der Zeit und Lust und zwischen Weihnachten und Neujahr mit oder ohne Ausgangssperre sollte das wohl möglich sein) oder mich mit dem Gedanken zu einer neuen Maschine machen.
Die hier beschriebenen Theorien werde ich durchchecken. Fall es hier noch nähere oder neue Tipps gibt bin ich dankbar.
Allen einen schönen 2. Advent - Gruß Holly
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 6
6 Besucher
