Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Bei Kaffebezug nur noch 2/3 Inhalt in der Tasse
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Bei Kaffebezug nur noch 2/3 Inhalt in der Tasse
      als Neuling im Forum möchte ich kurz mein Problem darlegen und um Hilfe bitten.
      Meine B20 bringt beim Kaffebezug nur noch 2/3 Inhalt in die Tasse. Der Rest landet
      als klares Wasser im Wasserauffangbehälter. Der Tresterbehälter bleibt trocken.
      Deutet dies auf einen Defekt des Drainageventils hin oder sind auch sonstige Ursachen denkbar?
      Wie muss ich vorgehen, um meine Vermutung per Sichtkontakt in der Maschine zu bestätigen?
      Gruß Roter Hugo
      Du kannst die Blende der Tropfschale ausklipsen und dann beim Bezug
      mit einer Lampe in die Maschine leuchten und schauen, ob bei dem 3-eckigen
      schwarzen Behältnis am Drainageventil Wasser austritt. Nach dem Bezug muss
      das so sein, aber während dem Bezug dürfen da nicht mehr als ein paar wenige
      Tropfen austreten.
    • Hallo!
      Zuerst einmal danke ich dir für die schnelle Antwort.
      Durch Sichtprüfung konnte ich feststellen, dass während des Kaffebezuges am
      Expansionsgefäß ständig Wasser austritt und das nicht nur tropfenweise.
      Ansonsten konnte ich keine Undichtigkeit feststellen.
      Was ist jetzt zu tun?
      Liebe Grüße
      roter Hugo
      jetzt kannst Du nach Anleitung des Forensponsors die Maschine öffnen und das DV mit neuen Dichtungen hier aus dem Shop revidieren oder es kmpl. wechseln. Dabei solltest Du aber auf den Dichtungsring am Schlauchanschluß zum DV achten, der Ring bleibt gerne im DV stecken. Friemel ihn raus und steck ihn beim Wiedereinbau erst auf den Schlauch bevor Du den Schlauch mit dem DV verbindest und mit der Klammer sicherst. Die Brühgruppe kann man dabei direkt auch revidieren und ihr neue Dichtungen gönnen. Bei dem Wartungsset für die BG ist auch Siliconfett dabei, das brauchst Du auch für die Dichtungen vom DV.
      Mario
      ich habe mittlerweile die Brühgruppe revidiert und das Drainageventil gewechselt.
      Die Bestellung bei Komtra lief übrigens hervorragend!
      Mein Problem scheint jetzt zu fast 100% behoben zu sein, da sich die Kaffeetasse
      wieder komplett füllt. Beim Brühvorgang kommen jedoch noch vereinzelt Tropfen aus Richtung
      des Drainageventils und laufen außen am Expansionsgefäß vorbei. Damit kann ich aber leben,
      es sei denn, dass sich dieser kleine Mangel leicht beheben lässt.
      Habt ihr hierfür noch einen Tip?
      Außerdem würde mich interessieren, ob sich die recht teuren Reinigungs- und Entkalkungs-
      tabletten von Bosch durch gleichwertige (günstigere) Produkte ersetzen lassen.
      Bereits im voraus vielen Dank für eure Antwort und die bisherige tatkräftige Unterstützung.
      Liebe Grüße Roter Hugo
      Ich hoffe Du hast den kleinen O-Ring etwas gefettet und ihn auch eingebaut :D Warte mal einige Bezüge ab bis sich die Dichtungsringe etwas eingelaufen habe, meistens hört das von selber wieder auf.
      Ich empfehle hier die Reinigungstabletten aus dem Shop, sie wirken genauso gut.
      Auch nehme ich persönlich den roten Entkalker hier aus dem Shop im Verhältnis 1:1. Durch den Farbindikator kannst Du sehen wie stark die Maschine verkalkt ist. Meistens benutze ich den Entkalker mehrmals. Ich gieße ihn nach dem Entkalker einfach durch einen Teefilter in ein anderes Gefäß. Das aber auch nur wenn er nicht verfärbt oder getrübt ist. Schön ist bei dem Entkalker das er den Kalk auflöst und die Maschine anschließend nicht verstopft ist, viele andere Entkalker ( aus dem Super,- oder Drogeriemarkt) lösen den Kalk nur an und verstopfen anschließend das System.
      Wenn Du die Frage vorher gestellt hättest dann hättest Du bei der Bestellung Porto sparen können. :P
      Mario
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mario ()
