Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S90 | ca. Baujahr: 1999
Hallo Gemeinde,
ich bin ein Neuling im Forum. Ich kann eine S90 im Schlaf zerlegen und wieder zusammenbauen (ist nicht besonders schwer, drum kann ich's). Aber an einem zweigeteilten Fehler - oder vielleicht doch zwei unabhängige - komme ich jetzt nicht weiter und ich habe den Verdacht, dass er zusammenhängen könnte:
Fehler 1:
Nach der letzten Reparatur kam bei mir im Display "System füllen". Die Dampftaste betätigt, die Pumpe springt an, aber es kommt weder Wasser noch Dampf. Alle Leitungswege sind kontrollier und frei, Keramikventil ist frisch gereinigt und richtig zusammengesetzt, das Dampfventil schaltet einzeln durch (mit Kabel und Schalter außerhalb getestet). Um die Maschine wieder irgendwie flott zu bekommen, habe ich dann das Ventil von außerhalb mit meinem Kabel angesteuert und den Dampfknopf betätigt. Damit war das System wieder gefüllt. Mein Tipp: der Leistungsprint hat eine Macke. Ich Maschinenbauer mechanisch, Elektrik ist schon laaaaaaang her... Die Spannung fällt über die Spule um ca. 7V ab (Messpunkte Flachstecker blau-schwarz); gemessene Spannung in jedem Zustand (Dampf aktiv/inaktiv) 228V. Verpolung ist bei Wechselspannung schwierig...Vielleicht hat jemand einen Tipp? Möglicherweise Kabel falsch gesteckt, etc.?
Fehler 2:
Die Maschine schaltet sich zwischendurch ohne Ankündigung oder Anzeichen auf ein Problem ab. Ich habe jetzt mal alle Kontakte (Steckverbindungen mit Stecker und Flachstecker) gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Fehler weiterhin vorhanden. Dann habe ich genauer geschaut, über der Dampfheizung (der runde) kommt hin und wieder etwas Dampf raus und weil ich mutig bin, habe ich gleich mal eine "Nase voll genommen". Es war kein verbranntes Plastik, kein Fettdampf, kein Kaffeegeruch, vermutlich Wasserdampf. Ich würde sagen, dass es sich um eine Undichtigkeit handelt, aber wo? Hat jemand einen heißen Tipp? Mein Verdacht, dass der Wasserdampf irgendwo (vielleicht auf dem Leistungsprint oder andere Platine?) einen Kurzschluss verursacht, der dann eine Sicherheitsabschaltung verursacht und die Maschine stilllegt? Kann jemand die Theorie bestätigen? Ansonsten kann es fast nur noch eine kalte Lötstelle sein oder die Leistungselektronik hat einen Schuss.
Kann mir jemand bei den Problemen weiterhelfen?
Ach ja, Stromkenntnisse sind eingeschränkt vorhanden (URI; "An Induktivitäten Ströme sich verspäten" usw.) aber wenn's filigran wird (Biac, Triac, usw.), muss ich passen...
Danke schon vorab.
Gruß Andi
Hallo Gemeinde,
Fehler 1:
Fehler 2:
Danke schon vorab.
Gruß Andi
Sorry für mein gefährliches Halbwissen...
