DeLonghi ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat - knacken / klackern bei Wassserbezug, wenn der Brühkolben in der oberen Position
    • DeLonghi ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat - knacken / klackern bei Wassserbezug, wenn der Brühkolben in der oberen Position
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: 2011
      Moin
      meine 23.420 Ecam knattert beim Wasserbezug bzw Kaffee zubereiten. Im Testmodus kann das nachvollzogen werden, wenn die Brühgruppe oben ist und Wasser gezogen wird.
      Die Brühgruppe ist geschmiert / revidiert und der Kolben komplett ersetzt.
      Danke für Tipps
      Hier mal ein Soundfile dazu
      Sprache 001_sd-1.zip
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Stefanei ()
    • Das sollte von der Pumpe selbst kommen.
    • Stefanei schrieb:
      Die Pumpe ist relativ neu.
      Komisch. Mach mal ein längeres Soundfile.
    • moin
      anbei eine längere Sounddatei - Das Geräusch ist extrem leiser geworden. - nach dem Schmieren des Schlitten - Zufall? - Es taucht zweimal auf. Einmal bei 39 /40 sec und einmal bei 43sec. Sonst trat es auch am Ende des hochfahrens des Kolbens auf auf bei ca. 6/7 sec also kurz bevor Wasser gezogen wird.
      Dateien
      • longhi2.zip
        (803,02 kB, 320 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Schwer zu hören/definieren. Hast du auch die Antriebsspindel geschmiert?
    • Das Silikonfett ist zwar nicht optimal für die Spindel, sollte aber funktionieren. Vermutlich hat die Messingmutter schon zuviel gelitten. Die gibt dann irgendwann ihren Geist auf. Solange einfach laufenlassen.
