Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Barista F 750 - 102 | ca. Baujahr: 2013
Guten Morgen,
Mein Name ist Christian, ich hab schon einiges gelesen, kann mein Problem aber nicht finden.
Es passiert folgendes, die Maschine mahlt kaffe, verdichtet, baut Druck auf, startet den Brühvorgang, es gibt ein Geräusch als wenn ein Überdruckventil öffnen würde und der Kaffe hört auf zu laufen, das Wasser kommt dann vermutlich neben der Brüheinheit raus. Das Problem hab ich schon länger, genau genommen seitdem ich das Mahlwerk getauscht habe. Gestern hab ich den Antrieb getauscht, die Achse saß fest, ich habe vorher auch schonmal das Drainageventil getauscht. Ich habe auch eine Zweite Brüheinheit, der Fehler tritt bei Beiden auf. Es macht den Eindruck, als wenn sie zu viel Druck aufbaut und der Druck irgendwo entweicht, wo er nicht soll, ich vermute an dem Teil, wo die Brüheinheit mit dem Drainageventil verbunden wird. Aber wie gesagt, der Fehler tritt auch mit dem neuen Antrieb und damit wieder einem neuen Drainageventil auf...
Wenn ich die Kaffeemenge reduziere tritt der Fehler nicht auf, ich mag ihn aber stark und fein gemahlen....
Zum bessern Verständnis mach ich gleich noch ein Video
Danke schonmal
Guten Morgen,
Danke schonmal
